5x112 auf 5x120 (Allgemein)
Flinker-Fred, Friday, 16.09.2005, 08:14 (vor 7737 Tagen)
<center>http://i21.ebayimg.com/03/i/04/e8/0f/21_1_b.JPG</center>
Moin,
es gibt doch die Möglichkeit mittels "Adapter" Felgen mit anderem Lochkreis als dem am eigenen Fahrzeug vorhandenen zu montieren oder liege ich da falsch?
Ist so etwas ratsam oder bringts eher mehr Probleme? Inwieweit ändert sich dann der "Sitz" der Felgen? Stehen sie weiter raus weil ja eben noch der Adapter montiert werden muss, quasi wie eine Spurverbreiterung? Wenn ja, wie viel wäre das ungefähr in cm/mm?
Falls das alles Unsinn ist was ich hier schreibe mal die alternative Frage, hat jemand von euch noch nen Satz dieser Felgen (Melber) mit 5x120 rumliegen und möchte sich trennen? Wenn ja, zu welchem Preis
Gruß Maik
Re: 5x112 auf 5x120
ChrisAS, Friday, 16.09.2005, 12:03 (vor 7737 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: 5x112 auf 5x120 von Flinker-Fred am 16. September 2005 08:14:20:
Moin,
Gruß Maik
Guck mal bei www.spurverbreiterung.de - die haben auch Adaptersystem 5*112 auf 5*120 und solche Scherze, welche Tüv-fähig sind.
Allerdings sei nicht schockiert über den Preis von ca. 350-400€ + Tüvabnahme(50-150€)
Die Adaptersysteme sind natürlich wie ne Spurverbreiterung. Die Verbreiterung ist zwischen 20 und 40mm pro Rad, je nachdem welches System nötig ist. Da solltest Du auf jeden Fall drauf achten, daß Du mit der ET noch in dem Rahmen für Dein Fahrzeug bleibst.
Ich würde die Felgen verkaufen und passende kaufen, denn ich denke mal die sind en ganzen Aufwand nicht "wert".
Re: 5x112 auf 5x120
Flinker-Fred, Friday, 16.09.2005, 12:30 (vor 7737 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: 5x112 auf 5x120 von ChrisAS am 16. September 2005 12:03:29:
danke! Zum Glück ist es nicht ganz so schlimm, bestitze die Felgen nicht aber ich hätte sie gerne :-) Habe die nur bei ebay gesehen als ich gesucht habe.
Habe sie vor ein paar Tagen , allerdings mit dm richtigen LK auf nem E28 gesehen ...sah ziemlich lecker aus! Der Wagen stand auch zum Verkauf, aber war mir zu teuer für das was er bietet. Für mich wären da nur die Felgen und das Fahrwerk interessant... aber dafür geb ich keine 1300 Teuro aus :-)
Falls aber sonst wer Interesse hat ... 528i schwarz metallic, Scheinwerfer, Blinker, Nebel vorne schwarz (selbst gesprayt), HEckleuchten rot(selbstgemacht). Eine Heckleuchte + ein NSW mit Sprung im Glas (recht groß), relativ schlecht selbst getönt bzw. gefärbt. Gecleante Türen .... die drezeit mit nem Draht geöffnet werden .... (ohne Worte) unbekannte Fehlfunktion. KM-Leistung nicht belegbar ... erst hieß es unbekannt, dann 100000, ich würde da eher von unbekannt ausgehen. Schiebedach war vorhanden aber leider nicht wirklich zum Öffnen zu bewegen. Innen komplett original aber schon recht schmuddelig, kein BC, keine eFH
Schweller waren an alle 4 Wagenheberaufnahmen geschweisst ... nicht sonderlich liebevoll wie ich den Eindruck hatte. Wasser im Beifahrerfußraum, wahrscheinlich von dem fehlen Keder (heisst das so) im unteren Teil der Frontscheibendichtung. An den Domen sah er ordentlich aus. Motor machte so auch nen guten Eindruck. Selbstgebasteltes Endrohr das gut aussiht, sich auch ganz nett anhört aber ständig irgendwo deutlich hörbar anschlägt. Spaltmaße an der hinteren rechten Tür sah nicht so super aus ... angeblich einstellungssache aber er könnte da auch mal einen wegbekommen haben. Ja Farbe is halt schwarz, innen, wie aussen, die auch der ganze Motor nebst Anbauteilen. allerdings ist der Lack auf so manchem Anbauteil wieder etwas abgegangen bzw. geschrumpelt ... kann das nich exakt beschreiben ... so also er teilweise die Hitze nicht abkonnte.
Gruß Maik
Jaja, das Auto ist bekannt...
Marius, Friday, 16.09.2005, 13:43 (vor 7737 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Re: 5x112 auf 5x120 von Flinker-Fred am 16. September 2005 12:30:24:
Gruß Maik
Wurde auch schon mehrmals bei e... "verkauft". Wer´s mag.
Gruß M.
Re: 5x112 auf 5x120
Frank Diederichsen, Friday, 16.09.2005, 16:04 (vor 7736 Tagen) @ Flinker-Fred
Hallo Maik,
falls Du wirklich auf einen 528i spekulierst, könnte ich Dir meinen anbieten. Der ist zwar auch ziemlich erbärmlich, verbirgt seine Beulen und Rostlöcher aber nicht feige unter irgendwelchen Monsterfelgen und ominösem Gedöhns, und den Tachostand von über 275000km fühle ich mich auch nicht verpflichtet, zurückzudrehen. Der Spieltrieb der Vorbesitzer hat sich auf ein grottenhäßliches Playstation-Lenkrad und grob geschnitzte Löcher in der Hutablage für wattstarke Krawalltröten beschränkt (wer immer das war, vielen, vielen Dank<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>).
Nicht ganz ernstgemeinte Grüße
Frank
Re: 5x112 auf 5x120
Flinker-Fred, Friday, 16.09.2005, 21:42 (vor 7736 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: 5x112 auf 5x120 von Frank Diederichsen am 16. September 2005 16:04:51:
Tach Frank;
der Motor is mir relativ egal ... hatte mehr auf Felgen und Fahrwerk des Wagens spekuliert. Mit dem Rest kann ich auch nichts anfangen :-)
Gruß Maik
