Re: 5x112 auf 5x120 (Allgemein)
Als Antwort auf: 5x112 auf 5x120 von Flinker-Fred am 16. September 2005 08:14:20:
Moin,
es gibt doch die Möglichkeit mittels "Adapter" Felgen mit anderem Lochkreis als dem am eigenen Fahrzeug vorhandenen zu montieren oder liege ich da falsch?
Ist so etwas ratsam oder bringts eher mehr Probleme? Inwieweit ändert sich dann der "Sitz" der Felgen? Stehen sie weiter raus weil ja eben noch der Adapter montiert werden muss, quasi wie eine Spurverbreiterung? Wenn ja, wie viel wäre das ungefähr in cm/mm?
Falls das alles Unsinn ist was ich hier schreibe mal die alternative Frage, hat jemand von euch noch nen Satz dieser Felgen (Melber) mit 5x120 rumliegen und möchte sich trennen? Wenn ja, zu welchem Preis
Gruß Maik
Guck mal bei www.spurverbreiterung.de - die haben auch Adaptersystem 5*112 auf 5*120 und solche Scherze, welche Tüv-fähig sind.
Allerdings sei nicht schockiert über den Preis von ca. 350-400 + Tüvabnahme(50-150)
Die Adaptersysteme sind natürlich wie ne Spurverbreiterung. Die Verbreiterung ist zwischen 20 und 40mm pro Rad, je nachdem welches System nötig ist. Da solltest Du auf jeden Fall drauf achten, daß Du mit der ET noch in dem Rahmen für Dein Fahrzeug bleibst.
Ich würde die Felgen verkaufen und passende kaufen, denn ich denke mal die sind en ganzen Aufwand nicht "wert".
