Folgendes... (Allgemein)
Schinski 524td, Saturday, 17.09.2005, 18:37 (vor 7735 Tagen) @ 86erB10
Als Antwort auf: Tacho geht nich... von 86erB10 am 17. September 2005 17:53:50:
Also, als erstes möchte ich anmerken das ich selbst kein Elektikbegabter bin, aber ich habe erst am Dienstag meinen Tacho repariert...
Schraub Dein Kombiinstrument ganz auseinnander und schau Dir die unterste Platine mal genau an ( die mit den Akkus drauf - davon die rückseite! ), zum Rausnehmen mußt Du an der Platine drei Schrauben ( eine davon ist ein wenig versteckt, am Platinenrand... ) lösen. Bei mir waren da einige "Leiteradern" vergammelt... Habe dann einfach die beschädigte Leiterbahn durch ein kleines Kabel ersetzt und siehe da: Funktionopelt wieder einwandfrei.
Kannst das ja mal probieren, wünsche viel erfolg!!! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
