Re: Zu Hülf: Erhöhte Temperatur (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Zu Hülf: Erhöhte Temperatur von Schumi am 17. September 2005 14:09:50:
sieht doch irgendwie nach ZKD aus...grüne zähe Flüssigkeit könnte Frostschutz mit Öl sein..??!!
er schrieb:
Aufällig ist der Austritt von grüner,zäher Flüssigkeit oben am Kühler??
Besser Du versuchst es mal mit einer Kühlerreinigung,und schaust dann mal ob es besser geworden ist,
als ersten versuch...
ist er auch richtig entlüftet worden???
mess das wasser mal mit nem thermometer, ob es nicht am fühler liegt...
wenn es dann immer noch auftritt denke ich ist die Kopfdichtung über den Jordan...!!
ja... es ist immer die kopfdichtung... oder n kopfriss... oder noch viel schlimmeres...
wenns doch vor dem wechsel der pumpe nicht war, dann wirds wohl auch irgendwie damit zusammenhängen... und nicht zufällig gleich die zkd durch sein...
ich hab mal ne gute zubehörpumpe verbaut, da gabs das gleiche problem, da lags an der pumpe... die lamellen in der pumpe die das wasser befördern waren irendwie falschrum, gegen die drehrichtung... da haben die wohl aus versehen das falsche lamellenrad in die bmw-pumpe genagelt, von irgend nem motor, der andersrum angetrieben wird...
wär ja n blöder zufall, aber vieleicht is deine pumpe aus der gleichen charge (glaub ich aber weniger, is schon gut 10 jahre her)
entlüfter ersmal richtig, und wenn das nicht hilft spül mal den kühler, schau mal, ob dein thermostat richtig öffnet, oder ob da dreck drin ist...
Lass mich raten...ein Eta mit ca. 200.000 Km ???
