Dat is völlig normal!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Gestern gekauft und heute schon ein Problem von Matthias 520 am 18. September 2005 19:51:21:
Hallöchen!
Der Motor zieht sich dann ein wenig Luft überall rein, nicht nur durch den Ansaugtrakt. Das wirbelt das ganze Verbrennungs blabla System durcheinander, da das Gemisch nicht mehr optimal ist. Zumal du die Druckverhältnisse in Sachen Öldruck etc empfindlich störst. Kurzum: Wenn ich das bei meinem 170.000 km alten 3,5ltr mache, der noch top ist, wird wahrscheinlich das gleiche passieren.
Der eine oder andere wird eine technisch anspruchsvollere Erklärung dafür haben, die habe ich aber gerade nicht auf Lager, obwohl ich den Scheiß lerne...*am Kopf kratz*...Naja, dunkler Moment geistiger Umnachtung eben...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Hoffe, konnte dir Helfen...
Martin
Hallo Leute,
Ich habe mir gestern einen 520 er gekauft (83er Baujahr mit 257000 km) der Motor läuft eigentlich ganz gut und auf der ca. 40 km langen Nachhausefahrt gab es auch keinerlei Probleme die Maschine wurde nicht heiß und wie bereits geschrieben lief er ganz gut. Heute habe ich allerdings bemerkt das wenn man den Öleinfülldeckel bei laufenden Motor auf macht geht der Motor mit der Drehzahl herunter und nach ca. 30sek aus macht man den Deckel wieder zu und startet erneut läuft der Motor wieder normal.
Könnt Ihr mir vielleicht sagen woran das liegt?
Matthias
