Kaufberatung vom Citroen-Experten (Allgemein)
Marius, Monday, 19.09.2005, 20:00 (vor 7733 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Le Zudröhn BX als Winterauto? O.T. von Frank Diederichsen am 19. September 2005 17:36:20:
N'abend,
EVENTUELL soll die Platanengurke diesen Winter -mal wieder- eingemottet werden, deshalb gucke ich mich gerade mal ganz unverbindlich nach einem passenden Vehikel für den Winter um. EIGENTLICH wollte ich diesmal vernünftig sein und mich mit einem Polo 86C oder Corsa A begnügen, in der 45 PS-Basisversion, aber so eine Hydropneumatikschaukel hat natürlich auch ihren Reiz (s. Link). Hat jemand hier Erfahrung mit BXen, vornehmlich mit dem 88PS-Benziner? Ich meine, der Ruf von den Dingern ist ja legendär mies. Andererseits, ein Kollege von mir hatte so eine Schleuder mal als Kombi. Nachdem der Turbodiesel geplatzt und durch einen Sauger ersetzt sowie der Lüfter abgeraucht waren, ließ sich das Ding auch durch mieseste Behandlung nicht vom Fahren abhalten. Ach so, im Netz habe ich noch keine BX-Seite mit Kaufberatung gefunden, deshalb nerve ich hier damit rum.
Beste Grüße, Frank
Hi Frank,
da ich neben meinen BMW´s auch (immer noch) Citroen fahre (CX TD) und diverse CX, DS, BX, Visa,Enten und c15 gefahren, zerlegt und restauriert habe, kriegst Du jetzt von mir eine Exklusiv-Kaufberatung <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Grundsätzlich sind BXe tausendmal besser als ihr Ruf. Der 88PS-Benziner ist baugleich mit der Peugeot-Maschine und völlig unproblematisch. Schlimmste Krankheit beim BX sind verschlissene Hinterachsschwingenlager, dann stehen die Räder schief. Die Längsschwingen sind aufwändig in Kegelrollenlagern gelagert (nix Gummi oder so <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>), wenn die Gummimembranen in den Federkugeln verschlissen sind (harte Federung), kriegen´s die Lager voll ab. Als Folge stehen dann die Räder irgendwann schief (sieht man aber sofort von hinten). Hardcore-Ziedröhner schirbeln damit durch den Winter, bis die Reifen innen am Radkasten schleifen, is aber nix mehr mit gleitgleitschwebschweb. Die Lager sind aber sehr leicht zu wechseln und recht günstig. Die Federkugeln sollten im Durchschnitt alle 6 Jahre gewechselt werden, Satz kostet pro Achse 70 Euro (!) Das ist mal ein Preis für Federung und Dämpfung, was?
Federbeine vorne können auch noch ein Problem sein, generell bei einer Probefahrt darauf achten, daß beim Hochfahren der Hydraulik (im kalten Zustand max. 45 sek.) keine Knackgeräusche aus dem bereich der Federbeine und der Hinterachsschwingen kommt. Besser ist es auf jeden Fall immer(!) einen gut gewarteten zu nehmen, bei dem die Federkugeln regelmäßig gewechselt wurden, und die Hinterräder noch nicht schief stehen. Das Auto sollte weich federn, die automatische Nieveaukorrektur kann man testen, wenn man sich bei geöffneter Heckklappe und laufendem Motor auf die Stoßstange setzt, innerhalb von ca. 10 sek. sollte die HP nachregeln, vorne genauso. Rost ist kaum ein Thema, der BX gehört neben dem Xantia zu den am wenigsten rostanfälligen Citronen, wenn er allerdings rostet, dann sind meistens auch die Leitungen am gammeln, dann Finger weg. Die Hydraulik an sich funktioniert bis auf den Stellmotor für die Höhenverstellung rein mechanisch und ist das zuverlässigste Teil an der ganzen Kiste, einzige möglichen Mängel sind Dreck im System (gibt´s ne Reinigungsflüssigkeit für), Druckverlust wegen korrodierter Leitungen (siehe Rost) und Schwergängigkeit der Höhenkorrektorbetätigungen (ebenfalls häufiger bei vergammelten Kisten anzutreffen).
Alles in allem ein leichtes flinkes komfortables Auto, und im Winter die Macht im Schnee, ehrlich, mit guten Winterreifen fährst Du wirklich überall durch.
Gut gepflegt für billig Geld zu haben und auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
Übrigens: als Älternative zum e28 würde auch der 2-Liter XM gut passen, die kriegst Du nachgeschmissen, und für die gilt bis auf die etwas komplexere Komfortelektronik (kennen wir ja vom 5er) das Gleiche wie bei den Bx, ist natürlich ´ne Ecke herrschaftlicher <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>, aber eigentlich nicht teurer.
Viel Spaß beim Suchen, Gruß M.
