Probleme beim Einbau des Lenkhebels!!!!! (Allgemein)
Krümel, Tuesday, 20.09.2005, 17:29 (vor 7733 Tagen)
gibt`s da irgend ein Trick den Lenkhebel wieder einzubauen!? Hab gedacht man muss nur die Mutter zudrehen und fertig. Bei mir lässt sich jetzt aber die Mutter, die auf der mittleren Spurstange sitzt nicht ganz zuschrauben und rausdrehen geht leider auch nicht mehr????? Die Schraube(das Gewinde) die sich Kopf der Spurstange befindet dreht sich mit.
Hab ich was falsch gemacht oder hab ich nur Pech und es ist was kaputt gegangen?
Kennt eigentlich jemand das Drehmoment mit denen man die Muttern am Lenkhebel anziehen soll?
MfG
