Probleme beim Einbau des Lenkhebels!!!!! (Allgemein)
Krümel, Tuesday, 20.09.2005, 17:29 (vor 7733 Tagen)
gibt`s da irgend ein Trick den Lenkhebel wieder einzubauen!? Hab gedacht man muss nur die Mutter zudrehen und fertig. Bei mir lässt sich jetzt aber die Mutter, die auf der mittleren Spurstange sitzt nicht ganz zuschrauben und rausdrehen geht leider auch nicht mehr????? Die Schraube(das Gewinde) die sich Kopf der Spurstange befindet dreht sich mit.
Hab ich was falsch gemacht oder hab ich nur Pech und es ist was kaputt gegangen?
Kennt eigentlich jemand das Drehmoment mit denen man die Muttern am Lenkhebel anziehen soll?
MfG
Re: Probleme beim Einbau des Lenkhebels!!!!!
Nico Hoffmann, Tuesday, 20.09.2005, 18:12 (vor 7733 Tagen) @ Krümel
Als Antwort auf: Probleme beim Einbau des Lenkhebels!!!!! von Krümel am 20. September 2005 17:29:07:
Das stimmt schon so. Da greift nur der Konus, auf oben dem das Gewinde sitzt,
noch nicht fest in den Gegenkonus in der Spurstange.
Die Konüsser sind doch schön sauber und öl/fettfrei?
Dann mußt du nur die Spurstange und den Lenkhebel fester ineinanderdrücken,
damit sich der Konus in der Spurstange nicht mehr mitdrehen kann. Z.B. mit
einen Wagenheber die Spurstange ein bischen nach oben drücken oder so.
Krümel, Tuesday, 20.09.2005, 18:59 (vor 7733 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Probleme beim Einbau des Lenkhebels!!!!! von Nico Hoffmann am 20. September 2005 18:12:02:
hallo,
da bin ich erst mal froh, dass nichts kaputt ist. Werde mich wohl erst morgen wieder an das Auto trauen, hab für heute erst mal die Schnauze voll. Hoffentlich klappt das dann.
MfG
