Re: Mein BMW als Bild (Allgemein)
Bernhard, Wednesday, 21.09.2005, 12:24 (vor 7732 Tagen) @ Linus
Als Antwort auf: Re: Mein BMW als Bild von Linus am 21. September 2005 11:59:12:
da Benson das so schön erklärt hat mit den Bildern einstellen, versuche ich das mal mit meinem ETA.
Bernhard
So,jetzt wird`s vielleicht doch noch was mit meiner Frage.Beim ersten Versuch
war die Botschaft weg, bevor ich sie auch nur schreiben konnte.
Jetzt zur Sache:das Auto ist prima so.Meine zwei e28 haben das Serienfahrwerk
mit der bekannten Schwäche:es sieht eigentlich immer aus, als hätte man fünf
Sack Zement im Kofferrraum, ähnlich wie bei den früheren e30.Nur war das Problem bei denen schnell gelöst, verkürzte Federn von Weitec vorn, sieht gut aus und fährt gut.
Welche Fahrwerke bzw. Federn führen zu diesem Ergebnis beim e28? Bin für jeden Tip dankbar, auch was die Eintragung in Zusammenhang mit den 16-Zöllern
angeht.Geht 8,5"16 ET13 mit Sportfahrwerk ohne Umbördeln?
Für eure Tips vielen Dank im Voraus
Linus
also bei mir sind billigste Federn aus Ebay verbaut. Wenn Du den Hersteller wissen willst, kann ich nochmal nachschauen. Ich finde aber auch, daß mein Auto vorne noch etwas tiefer könnte, im Vergleich zu hinten. Und der TÜV wills immer umgebördelt. Steht bei den 16Zoll Alpinas auch im Gutachten, selbst wenn das Auto nicht tiefer ist. Fahr doch einfach mal zu einem TÜV/DEKRA, am besten wenn bei denen wenig los ist. Die lassen einen dann meist umsonst auf je eine Rampe vorne links und hinten rechts fahren und dann ist die Frage mit dem umbördeln sehr schnell geklärt.
Bernhard
