Probleme mit der Lenkung beim 525e , Bj. 86, E 28 (Allgemein)
Wahnfried, Wednesday, 24.07.2002, 23:22 (vor 8874 Tagen)
Hallo liebe Leute,
ich hab ein kleines Problem mit der Lenkung meines 525e, Bj. 86, E 28. Bei geringen Geschwindigkeiten stellt ich das Lenkrad nach dem Lenkvorgang nicht vollständig zurück; um genau zu sein, das letzte Viertel der Umdrehung. Es läßt sich in diesem Bereich (Mittelstellung, 90° sowohl nach rechts als auch nach links) läuft die Lenkung dann allgemein schwerfällig - allerdings nur, wenn sich das Lenkrad in der Mittelstellung befindet.
Das Problem kam über Nacht. Ich habe dann sofort den Luftdruck in den Reifen überprüft und das ATF-Öl der Servolenkung ist ebenso auf entsprechendem Level. Schließlich geht die Lenkung sonst ja optimal...
Ich hoffe, ich konnte mein Problem halbwegs seriös umschreiben. ;)
Vielen Dank schonmal für Antworten und Anregungen.
Viele Grüße,
Wahnfried
Re: Probleme mit der Lenkung beim 525e , Bj. 86, E 28
Alex, Wednesday, 24.07.2002, 23:47 (vor 8874 Tagen) @ Wahnfried
Als Antwort auf: Probleme mit der Lenkung beim 525e , Bj. 86, E 28 von Wahnfried am 24. Juli 2002 23:22:03:
Im falle das Du ein Lenkgetriebe oder ne Servopumpe brauchst sag bescheid hab ich noch da
Wahnfried, Thursday, 25.07.2002, 18:20 (vor 8873 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Probleme mit der Lenkung beim 525e , Bj. 86, E 28 von Alex am 24. Juli 2002 23:47:55:
Das weiss ich ja leider nicht. ;(
Ciao, Wahnfried
