Re: Automatikantenne (Allgemein)
Linus, Thursday, 22.09.2005, 14:07 (vor 7731 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Automatikantenne von Nico Hoffmann am 22. September 2005 12:28:57:
Tja, Wasserablauf könntest du in der Reserveradmulde machen... da sind Stopfen
für die Niveauregulierung... da musst du kein Blech bohren.
Da ist schon ein Wasserablauf. Das Problem ist nur, dass Wasser irgendwie
bis dahin zu bekommen.
ich bin ja technisch nicht so versiert, aber welcher Wasserablauf?Weder mein
werksseitig mit Automatikantenne ausgrüsteter e28 (Montage auf dem vorderen rechten Kotflügel) noch mein ebenfalls werksseitig mit automatischer Antenne
ausgerüsteter e30 (Montage auf dem linken hinteren Kotflügel) haben einen Wasserablauf.Um die Aufzählung komplett zu machen, 740 e32,735 e23 auch nichts von Wasserablauf.Natürlich gibt`s den Spritzwasserabfluss in den Kotflügeln,
aber sollte soviel Wasser über das Antennenloch eindringen,ist glaube ich,
das Nachrüsten einer automatischen Antenne nicht mehr angebracht.Weitere Überlegung:das Elektromotörchen samt Antrieb sind, zumindest bei BMW,in einem Kunststoffgehäuse untergebracht mit klappbarem Deckel also nicht mal vollgekapselt.Sollte hier Wasser eindringen, geht das Motörchen hops, auch wenn das Wasser dann noch abfliesst, egal welchen Wegs.
So,das nur mal so in den Raum gestellt, korrigiert mich, wenn`s Blödsinn ist,
dann frage ich mal nach, was das Nachrüsten eines Wasserablaufs kostet.
