Re:ggf. Zündung!! (Allgemein)
Sass, Thursday, 25.07.2002, 08:08 (vor 8874 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: PROBLEME jetzt brauch ich Eure hilfe von Alex am 24. Juli 2002 20:44:25:
So Jungs nu aber ran an die Tasten mein 3,5l läuft nich korrekt d.h. er hat Aussetzer vom feinsten.
Problembeschreibung: Man gibt Gas langsam bis ans Drehzahlende da geht er durch ohne mucken dann aber ich steh an der Ampel und beschleunige Schlagartig (wollte ne Taxe überholen) und da hat er dann seine Probleme ab ca. 4000 U/min gehts los Aussetzer und ruckeln vom feinsten <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer> <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer> ich sauer wie Sau (is ja klar wer lässt sich schon gern von ner Diesel Taxe abledern <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer> ) probiere also was nu los is und stelle fest wenn ich, egal in welchem Gang, schnell beschleunigen will gehts nich weil Auss. aber gebe ich langsam Gas oder im Leerlauf macht er´s außerdem habve ich an diesem Tag so ca. 30l Sprit auf 100km verblasen und da hörts dann auf. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer> <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer> <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Getauscht habe ich schon Luftmengenmesser und DKP neu eingestellt is scho besser aber immer noch da also wars das nich!!!!
Hat wer von Euch ne ganz tolle Idee habe leider kein Kraftstoffdruck-Messgerät also ob genug oder zu wenig oder wie auch immer keine Ahnung da ich das nich messen kann.
Bin auf Eure Tipps gespannt. Daten zu der Motronic von den 3,5l aus 79 wären auch ganz Interessant.
-Also,erstmal blöde Feststellung: Falsche Gemischaufbereitung bei Vollgas im oberen Drehzahlbereich.
Eigentlich könnte das mit der Druckregelung zu tun haben,da der Druckregler ja bei Vollgas so ungefähr 0.5bar mehr Einspritzdruck liefern soll.Wäre aber im gesamten Drehzahlbereich spürbar.
Tippe deshalb mal eher auf Zündungsproblem,sprich zu schwacher Zündfunke-macht sich hauptsächlich oben und unter Vollast bemerkbar.Check mal Zündkerzen(optischer Zustand) und Zündkabel einschl. Spule durch(Widerstand durchmessen).
Gruss G.Sass
