Re: Pedale (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Pedale von Team RKH-Classic am 22. September 2005 13:34:14:
Hm... ich hätt da nochmal ne Frage,
wie aufwendig (für Linkshänder bzw. Frauen) ist es die Pedale beim E28 auszubauen? Und wie mach ich das?
mfg
Nicole
Was haste denn genau vor? Entweder baust Du den gesamten Pedalbock aus, dazu muß dann auch die Lenksäule raus, oder Du schraubst die Pedale einzeln vom Pedalbock ab (dicke Schraube am oberen Ende)
Gruß, Klaus
Danke für den Tipp, dann schau ich mal ob ich das hinbekomme
mfg
Nicole
