Langsam dreht er ab !!!!!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Und wieder ein genialer Streich vom Teilegott... von Teilegott am 23. September 2005 11:11:49:
Ich fand den Sound meines BMW ja immer sehr ansprechend, konnte mich aber mit dem Desig der Endrohre und des Topfes nicht so wirklich anfreunden (siehe dazu auch den Link zum Video ganz unten).
Eine Endlösung musste her...
<IMG src="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Bandit+Auspuff/DCP_0010.JPG" alt="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Bandit+Auspuff/DCP_0010.JPG[/link]
Nachdem ich nun lange hin und hergeguckt hatte, wi ich diese Töpfe aufbekomme, um zu sehen, ob die "Inneren Werte" für mein Projekt ausreichend erscheinen, bin ich zu dem Schluss gekommen, das nur die harte Methode funktionieren kann und so habe ich mit meinem Freund, dem Dremel, die hintere Bördelkante kurzerhand weggeschnitten und die Innereien herausgeschlagen (was zunächst sehr schwierig war, weil sich nichts bewegte...vielleicht sollte man erstmal die Schrauben lösen -GRUMMEL-)...
<IMG src="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Bandit+Auspuff/DCP_0016.JPG" alt="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Bandit+Auspuff/DCP_0016.JPG[/link]
Danach hatte ich eine schlaflose Nacht und einen Stapel Zettel, um alles vernünftig zu planen... und was einem alles in der Nacht so einfällt... also das Endprodukt wird garantiert rostfrei (Aussenhaut Aluminium, Innenleben Edelstahl) und der Klang sowie Lautsärke und Schalldruck werden von innen einstellbar sein. Ob ich die Einstellung elektrisch, mechanisch ode über Unterdruck mache, kann ich noch nicht sagen...
Sobald der Wagen abgemeldet ist, werde ich etwa 1/3 der Reserveradmude wegschneiden...die ist eh unnütz und im Weg. Dann bekomm ich endlich genug Spielraum, um die Anlage mittig zu setzen. In dem Atemzug werde ich eine halterung bauen, die meine neue Batterie (Northstar NSB90) aufrecht in der Mulde stehen lässt. Daneben wird Platz sein für Pannenspray, Waschzeug, Verbandskasten und Warndreieck.
Ich werde gleich erstmal in die Halle fahren und weiterkonstruieren, anzeichnen, ausschneiden (ich hoffe, meine Stichsäge kommt ordentlich durch 1,5mm Edelstahl, sonst muss ich doch lasern fahren) und dann noch schnell zum Dorfschmied und Rohre erganisiert...
Grüsse (auch an die Orginal-Fraktion)...
DER TEILEGOTT
