Re: Probleme mit 545i (Allgemein)
Als Antwort auf: Probleme mit 545i von BGL-28td am 23. September 2005 21:00:46:
Hallo Leutz,
habe heute mal den meinen Liebig genauer inspiziert. Der hat zur Zeit die Macke, dass er in Linkskurven aussetzt. Muss was mit der Kraftstoffversorgung zu tun haben, da die Aussetzer erst mit leichter Verzögerung kommen und wenn ich ihn volltanke, dann wirds besser, mit leerem Tank bleibt er im Kreisel fast stehen.
hi,
das problem hatte jürgen schon, dann ich und jetzt du. allerdings ist es bei mir nach den ersten paar 100km verschwunden. ich glaub nicht dass es am sprit liegt.
aber du bist der mechaniker:
die frühen E28 hatten diese vorförderpumpe nicht. auf genau diesen tauchgeber musst du umbaun wenn es sich schon um die neue version mit vorförderpumpe handelt. man erkennt es am dreipoligem stecker. schau einfach mal in einem 86er. die neue version ist obershit. die alte saugt benzin auch wenn du nur reserve hast und es gibt das problem mit den aussetzern nicht.
Hat der auch eine Vorförderpumpe im Tank so wie bei den älteren e30? Bekomm zur Zeit leider den Kofferraum nicht auf...Leider ham da meine Vorgänger schon etwas rumgepfuscht.
ich möchte hier nicht in einem atemzug mit den vorgängern genannt werden. an dem fahrzeug hab ich nicht geschraubt sondern bin ausschliesslich damit gefahren. warum der kofferraum nicht aufging kann ich mir auch nicht erklären. er ging immer auf bis zu dem tag als du das fahrzeug abgeholt hast. mich würds selber interesssieren ob ich was im kofferraum vergessen hab. dasselbe problem hatte ich auch bei meinem karminroten. da hab ich den kofferaum nicht aufgebracht weil sich durch einen heckschaden der schlosshaken verzahnt hatte. mir blieb nichts anderes übrig als ein loch ins rückbankblech zu schneiden und dann die schrauben von innen zu lösen. das wird beim liebig nicht gehn weil dir das rohrgeschwür im weg sein wird was da mal reingebraten wurde. siehe foto.
So ist beispielsweise der Schlauch vom Ansaug zum Zündverteiler abgesteckt und an der Ansaugspinne ein Blindstopfen. Wie funktioniert die Unterdruck- bzw. ja dann Druckverstellung beim Turbomotor eigentlich? Wann geht der auf früh-spät?
Danke für eure Hilfe, Tom
vielleicht fragst du bei motorenfragen mal im 335i forum. die wenigsten e28 besitzer kennen sich mit m102/m106 aus. ausser nikos und alex natürlich.
in der zeit wo ich den wagen hatte lief er zuverlässig und ohne probleme. ich hab nix daran verändert.
du musst wissen das dein motor ein M102 kopf mit M106 block sein soll. also kein orginalmotor.
bau aber neue bremsen rein oder wechsel wenigstens die flüssigkeit. nach 30 min dauerbelastung werden sie heiss und der druck ist weg. ist für bmw bremsen aber normal. je nach fahrweise halt.
servus rainer
http://www.extremzertifikator.de/E28/545iVerkauf/545iverk06.jpg
