Re: Neuaufbau 535I (Allgemein)
Marius, Saturday, 24.09.2005, 18:50 (vor 7728 Tagen) @ MarkusOldg
Als Antwort auf: Neuaufbau 535I von MarkusOldg am 24. September 2005 17:36:44:
Tach,
ich werde wohl in der nächsten Zeit mein altes Projekt
einen 1977er Firebird 6.6 verkaufen...schade, aber so langsam brauche ich was neues. Ausserdem wird mein Blut immer Blau/weisser ;-)
Ich wollte mir einen 535I E28er (so um Baujahr 1985/86 für 07er Kennzeichen) zulegen und hätte mal ein paar Fragen dazu, vielleicht finde ich ja hier Experten:
1) passendes, gut ausgelegtes Fahrwerk, muss nicht einstellbar sein. Womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
2) Schrick-Nockenwelle? Sehe immer wieder das viele E28 mit einer scharfen Welle laufen. Macht es noch Sinn in einem 20 Jahre alten Motor ne Nocke zu verbauen, oder komme ich dann nurnoch einmal bis zur Autobahn?
3) Fächerkrümmer vom 635I verbauen? Bringt das viel und passt es einigermassen?
4) Abgasanlage. Kennt jemand was nettes? ;-)
5) andere Tuning-Massnahmen, die nicht so auf die Lebensdauer gehen?
6) kann die 186PS Kat Version zurückgebaut werden auf 218PS?
Würde mich freuen, ne Antwort zu bekommen.
also grundsätzlich sind die M30-Motoren sehr schrauberfreundlich und standfest, ist normalerweise kein Problem, die ein bißchen aufzurüsten, Pleuellager sollten aber gecheckt werden, sind schnell und günstig getauscht, und der Rest vom Ventiltrieb sollte TOP aussehen, dann kann man auch eine scharfe Nocke reinbauen. Fächerkrümmer bringt auch was in Verbindung mit Nocke und angepasstem Steuergerät. Der Krümmer vom 635 i ist aber derselbe wie vom 535.
186 PS zurückrüsten ist doof, da niedrigere Verdichtung, andere Kolben etc., aber dazu schaust Du am besten auf e30.de unter Motoren, m30 optimieren, siehe Link.
m 30 optimieren
