Werkstattbericht(17 Stunden) Viel Text, wens interessiert... (Allgemein)
Martin281082, Sunday, 25.09.2005, 14:28 (vor 7728 Tagen)
Hier ein kleiner Erfahrungsbericht...
Mein 320/6 hatte ja unmengen an Wasser verbraucht....Der Grund dafür war ein Kopfriss...nun gut so weit...
Also habe ich mich vergangene Woche da drangemacht, den Schaden zu beheben...
Zuerst hatte ich ja den Riss im Kopf gar nicht gesehen und alles auf die ZKD gesachoben. Die war augenscheinlich aber in Ordnung....also habe ich gerätselt, wo das verdammt Wasser denn herkommt...egal...meine Methode war dann, alles neu abzudichten und zu gucken, ob er immernoch Wasser verbraucht. Ich habe also den Kopf entkernt, alles komplett sauber gemacht (sah alles aus wie neu), habe die Ventile gereinigt und eingeschliffen (sau arbeit, hat 4 Stunden gedauert), Ventilschaftdichtungen aufgesetzt, will die Nockenwelle einbauen und was seh ich: Einen ellenlangen Riss zwischen 4. und 5. Nockenwellenlager....Die Arbeit war dann umsonst....
Also, neuen Kopf besorgt.
Hier genau das gleiche...Kopf entkernt, saubergemacht, gründlichst auf Rissbildung untersucht, dann Ventile eingeschliffen und letztendlich eingestellt und den Kopf wieder zusammengebaut. Das ging ganz gut, das sah auch gar nicht so schlecht aus...
Gestern ging es nun da dran, den Kopf zusammenzubauen und dann einzubauen.
Gesagt getan...
Also, alles mit viiieeel Öl eingesetzt, ging auch wunderbar, Kopf stand da wie ausm Laden. Soweit so gut...
Den Rumpfmotor drauf vorbereitet: Alles richtig sauber gemacht, KW auf OT gestellt, Nebenwelle eingestellt etc...Zahnriemen schonmal aufgelegt, dass man ihn nur noch aufs Nockenwellenrad legen muss. Auch soweit auch so gut...
Noch ein paar Dichtflächen richtig gereinigt, das eine oder andere Kabel erneuert, dann ging es daran, den Kopf einzubauen....Ein Kumpel hat mir geholfen, so war der Kopf auch schnell mit schon vormontierter Ansaugspinne und Abgaskrümmer draufgehoben.
Schrauben rein und angesetzt, wunderbar.
Die ersten beiden Stufen angezogen, auch kein Problem, zur dritten Stufe muss man ja den M20 25 Minuten warm laufen lassen.
Also, Zahnriemen aufgelegt, Riemenscheiben, Kühler, Keilriemen und Ventialtor wieder montiert, Schwingungsdämpfernabe mit 410 (!!!) Nm festgezogen, alle Kühlschläuche und Kabel dran, Öl eingefüllt (natürlich, nachdem das alte raus war) Kühlsystem befüllt.
Dann den Vergaser aufgesetzt, elektrische Leitungen, Kraftstoffleitungen und Unterdruckschläuche angesetzt ( und ich sage euch, davon gibts da ne Menge!!). Das war dann schon ein kleines Puzzlespiel...
Gut, Vergaser drauf, alles fest, Öl drin...der große Moment war gekommen:
Batterie angeschlossen, Zündschlüssel rein...
*dreh* raste eins
*dreh* raste zwei....die Kontrolleuchten gehen an
*dreh vorsichtig und langsam*......*klack*....*hötteteHÖtteteHÖTteteHÖTTEteHÖTTETE......wrapp wrapp wrapp wrapp.....................*BRUMM** -> aber begleitet von einem irrsinnigen Klackern und dem Gefühl, dass er nur auf fünf Pötten läuft. Der hat sich geschüttelt wie'n Sack Nüsse....
Also, Motor aus, Ventildeckel wieder runter, Auslassventil 5. Zylinder hatte ich VERGESSEN (Ich Döspaddel) einzustellen....
Also, nach diesem Herzinfarkt (ich dachte, er wäre im Arsch) alles nochmach...
*dreh* raste eins
*dreh* raste zwei
*entschlossen dreh* *klack**HötteBRUMMM Brabbel brabbel*
So, KEIN ventil traf sich mit dem Kolben zum Kaffeekränzchen, die Steuerzeiten haben perfekt gestimmt...
Dann wurde er langsam warm...die Kaltsartanreicherung ging zurück, war weg und das Auto aus...*grml*
Ich habe bei der Gelegenheit meinen Vergaser nämlich noch ein wenig instandgesetzt, der war also sauber und Vom Knist der Urzeit befreit....
Also, CO Schrauben ein wenig gedreht, und siehe da....er lief....einwandfrei, ohne sich zu schütteln, ohne zu murren....
Ich war ja sowas von glücklich und meine Hoffnung, mit dem Auto gestern noch fertig zu werden bestätigte sich...
So lief er 25 Minuten warm....ich schraube den Deckel runter, zog die letzte Stufe der schrauben an... Alles Tacko...
Bis hierhin kein Problem, ausser, dass der Zahnriemen etwas zu stramm sitzt, da er heult wie'n Wolf bei Vollmond.
Aber egal, ich war ja SOWAS von Stolz auf mich. Mein erster Zylinderkopf, den ich komplett überholt habe und es hat alles funktioniert.
Allerdings fiel mir die Temperaturanzeige unangenehm auf....er war zu heiß, noch nicht im roten Bereich, aber kurz davor......kurz mal an die Kühlschläuche gepackt, Diagnose klar: Thermostat im Arsch....NA SUPER!!! Und nachts um 03:00 ist natürlich keins mehr zu bekommen....zudem hat die Bremse auf einmal gestreikt, habe aber alles angeschlossen....
Woran das mit der Bremse liegt...keine Ahnung, da muss ich mal gucken...
Ich habe gestern 17 Stunden in der Werkstatt verbracht, alles ordentlichst und epinlichst genau beachtet, montiert etc....deswegen hats ja auch so lange gedauert, woillte hat ne ordentliche Arbeit hinlegen...
Und dann SO EINE SCHEI?E??? Ich wollte das Auto gestern wieder mit nach Hause nehmen!!! Es sollte fertig sein!!! Ich war kurz vorm ausrasten....
Egal, Montag baue ich das Thermostat ein, kümmere ich um die Bremse und um den Riemen und dann haben wirs hoffentlich geschafft...
ABER, zum Abschluss muss ich sagen, es hat Spaß gemacht und macht es immernoch...an so einem Auto kann man noch REPARIEREN und nicht nur tauschen!!
EInfach Klasse!!!
Aber ärgern tu ich mich trotzdem drüber...
So, das musste ich mal loswerden, auch wenn es wahrscheinlich keiner lesen wird, weils viiiiieeeeel zu lang ist...
Martin!
Re: Werkstattbericht(17 Stunden) Viel Text, wens interessiert...
Benson, Sunday, 25.09.2005, 15:01 (vor 7728 Tagen) @ Martin281082
Als Antwort auf: Werkstattbericht(17 Stunden) Viel Text, wens interessiert... von Martin281082 am 25. September 2005 14:28:45:
Also, ich habs gelesen, fands interessant und spreche dir ein dickes kompliment aus, weil alles geklappt hat...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
den rest kriegst du auch noch hin...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
mfg
benson
Ich habs auch gelesen...
Schinski 524td, Sunday, 25.09.2005, 16:04 (vor 7728 Tagen) @ Martin281082
und spreche Dir ebenfalls Lob und Anerkennung aus...
Bei sowas würde mir nur die Werkstatt bleiben, ich muß gestehen das ich das nicht auf die Reihe bekommen würde... Wenn Du mal Lust hast meinen 2,4td zu überholen kannst Dich ja bei mir melden!<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Also dann viel erfolg bei der Restarbeit und allzeit gutes gelingen...
Nico Hoffmann, Sunday, 25.09.2005, 16:34 (vor 7728 Tagen) @ Martin281082
Ja ging mir neulich auch so ähnlich.
D.H., inzwischen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, obs wirklich der
Thermostat war oder ob es nur an einem nicht festgeschraubten Massepunkt
gelegen hat. Auf die Sache mit dem Massepunkt bin ich aber erst im nachinein
gekommen.
Akut war es so, dass bei 70(!) auf der Autobahn die Temp-Nadel kurz vor dem
roten Bereich stand. Ich bin dann runter von der Bahn und stand in Nürnberg
am Straßenrand. 70 km hinter mir und noch 250 km vor mir.
Ich hab' mich erst mal eine Stunde schlafen gelegt, damit der Motor etwas
abkühlt und dann den Thermostaten hm, angepaßt.
Man will ja nicht seinen Motor riskieren.
Kühlwasser ablassen geht beim M20 sehr schön, wenn man einen kleinen Kanister
dabei hat (ich hatte): Man schraubt zuerst den Ausgleichsbehälter ab und
leert ihn in den Kanister.
Dann schraubt man die beiden Schläuche vom Ausgleichsbehälter ab und steckt
den großen in den Kanister und den kleinen in den Mund :-)
Jetzt immer schön blasen (nicht was ihr jetzt denkt), damit es das Wasser
über den großen Schlauch in den Kanister drückt. Wenn man das Wasser soweit
raus hat, dass nur noch Luft nachkommt, ist der Thermostat praktisch trocken.
Die letzten paar Tropfen kann man z.B. mit der Abdeckung vom Zündverteiler
auffangen.
Dann hab' ich den Thermostat ans Tageslicht gebracht. Onkel Korp sagt,
dass mann ohne Thermostaten fahren soll. Jetzt ist es aber so, dass
der Thermostat eine Dichtung festhält. Wenn ich den Thermostaten ganz
rausschmeiße, muß ich auch die Dichtung draußen lassen. Das war mir ein
bischen suspekt, also habe ich den Thermostaten mit der Zange die Ohrwaschln
auf 'dauerhaft offen' gestellt und incl. Dichtung wieder eingebaut.
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-thermo-zange.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-thermo-zange.jpg[/link]
Die nächsten 200 km war die Temp-Nadel genau da, wo sie hingehört. Dann
ging es wieder in Richtung rot. Da ist mir dann auch aufgefallen, dass
die Nadel beim Blinken oder wenn ich die Heizung aufdrehe, in Richtung rot
geht...
Ein paar Tage später habe ich dann das mit dem Massepunkt (Schraube vergessen
festzuziehen) erledigt und einen neuen Thermostaten eingebaut. Der Einfluß von
Blinker und Heizung auf die Anzeige ist jetzt weg.
Ob der Rest auch wieder geht, wird sich bei einer Probefahrt diese Woche
rausstellen. Aber ich glaube schon, dass alles i.O. ist.
Torsten, Sunday, 25.09.2005, 20:10 (vor 7727 Tagen) @ Martin281082
Hallo Martin,
ich bin stolz auf dich!
Bericht war klasse und nix zu lang!
Habe mir selbst auch mal vorgenommen den Eta im US Modell zu überholen und hab einen Ersatz- oder Übungsmotor schon auf der Terasse stehen, trau mich da aber noch nicht alleine dran. Die Zylinderkopfdichtung drückt Wasser nach außen raus, was aber noch nicht so wild ist...
Wenn du mal ein Wochenende Langeweile hast und mit mir üben willst, können wir den Eta nehmen ;o)
Torsten
Frank Diederichsen, Monday, 26.09.2005, 08:41 (vor 7727 Tagen) @ Martin281082
Hallo Martin,
also, so etwas finde ich erheblich spannender und informativer, als sich stundenlang über irgendwelche Ms oder Alpinas bei ibär aufzuregen. Wobei beides (die Ms und Alpinas sowie Deine Wochenendbastelei) ein wenig über meiner Liga spielen.
Beste Grüße, Frank
Nochwas...
Nico Hoffmann, Monday, 26.09.2005, 13:36 (vor 7727 Tagen) @ Martin281082
*dreh* raste eins
Das wär mir zu riskant. Wenn ich irgendwas mache, wo die Steuerzeiten
verloren gehen könnten, drehe ich den Motor erstmal per Hand zweimal
durch.
Wenn was nicht stimmt, merkt man es, bevor es zu spät ist. Der Anlasser
hat 1000 Watt und zieht gnadenlos durch.
