Re: E28 Lichtmaschine (Allgemein)
Operator, Thursday, 25.07.2002, 13:18 (vor 8874 Tagen) @ matiz
Als Antwort auf: E28 Lichtmaschine von matiz am 23. Juli 2002 13:05:23:
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, wieviel Ampere die Lichtmaschine im E-28 520i Bj.07/87 liefert ?
Danke im voraus.
Hallo!
Sieh mal am besten selber nach. Leistung sollte irgendwo an der LIMA angegeben sein.
Schätzungsweise max.70A, eher etwas weniger. Kann nach Ausstattung(Klima etc.)evtl. auch variieren.
Wenn nur die Leistung angegeben ist rechnest Du. xxxxWatt:14,4=Ampere
Angegeben ist die maximale Leistung. Prüfen kannst Du die nur unter Last bei mittlerer Drehzahl. Wohl ne Fahrt zur Werkstatt fällig.
Tschau
