Re: Wassereintritt durch Heizungskasten (Allgemein)
Operator, Thursday, 25.07.2002, 13:22 (vor 8874 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: Wassereintritt durch Heizungskasten von Raphael am 21. Juli 2002 16:18:19:
hatte das problem mit feuchtigkeit im innenraum. jetzt habe ich alles rausgerissen und durch nasspritzen auf die frontscheibe das eindringen
von wasser durch den heizungskasten. läuft hinter den dämmatten runter!
ist wahrscheinlich die dichtung zwischen kasten und karosse defekt??
Hallo!
Du solltest mal nach sehen, ob die Lüfterabdeckung vom Motorraum her ordentlich sitzt. Da vermute ich wird Wasser zu den Lüftern reinlaufen und dann überall hin weiter...
Tschau
