Re: Unter die rückbank???? (Allgemein)
Fabs, Monday, 26.09.2005, 20:35 (vor 7726 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Unter die rückbank???? von BMWSingle2000 am 26. September 2005 19:31:09:
A) Wo ist denn da ein hohlraum???? wie groß??? Gibet nen foto von???
Nimm einen 10er Schlüssel, schraube die Schraube in der Mitte der Rückbank am Stehblech raus und dann mit ein wenig Gewalt die Rückbank vorn nach oben ziehen... (es geht etwas schwer, aber es wirklich nur die eine Schraube zu lösen)
und voila, schon brauchst du kein Foto mehr.
Wie groß? genug um vier von den Dingern unterzubringen...
B) ist die Sitzbank selber schalldurchlässig genug das sich das lohnt???
Im Zweifel gäbe es zwei original Bassreflexöffnungen... Nämlich die von den Luftaustritten der Standheizung.
C) kann man da auch ohne "schallbelästigung" am "allerwertesten" auch bei lauter mucke noch sitzen???
Sind doch die hinteren Sitze.... ;-)
Sollte aber schon gehen...
