AUAPUFF (Allgemein)
Nicole, Thursday, 29.09.2005, 08:13 (vor 7724 Tagen)
HILFE!
gestern musste ich feststellen, das mein Auspüffle sich hinterm Endtopf verabschiedet hat. Ist einfach am Übergang von den Rohren zum Endtoppf gebrochen.
Was brauche ich denn da jetzt genau neu, und wo bekomme ich das günstig?
Ich habe einen E28 525e 95Kw...
lg
Nicole
http://www.e28fan.de
Re: AUAPUFF
Kai R., Thursday, 29.09.2005, 11:11 (vor 7724 Tagen) @ Nicole
Als Antwort auf: AUAPUFF von Nicole am 29. September 2005 08:13:41:
der originale Auspuff mit Kat ist sauteuer und es gibt kaum Zubehörangebote (270.- Euro oder so). Du kannst alternativ den deutlich kürzeren vom Katlosen eta verbauen, dafür gibt es viele Angebote. Dann musst Du das originale Rohr hinter dem ersten Halter abtrennen und mit dem neuen Auspuff verschweissen lassen. Der vordere Halter ist eigentlich nie kaputt. Ist auch von der Arbeit her kein Akt und spart ca. 100 Euronen.
Kai
Re: AUAPUFF
cheff, Thursday, 29.09.2005, 20:49 (vor 7723 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: AUAPUFF von Kai R. am 29. September 2005 11:11:13:
Sicher dass mann dann die beiden Rohre verschweissen muss?
Wenn beide Rohre den gleichen Durchmesser haben, hat mein Zubehörhändler Schellen, mit denen man die beiden Rohre "verschrauben" kann ohne zu schweissen.
Kosten unter 15 Euro und sind genial.
Viele Grüße - Manfred
Kai
Re: AUAPUFF
Rouven, Friday, 30.09.2005, 09:11 (vor 7723 Tagen) @ cheff
Als Antwort auf: Re: AUAPUFF von cheff am 29. September 2005 20:49:06:
schweissen macht da schon sinn, mit den schellen ist das so eine sache, das geht nur die ersten paar monate gut, danach "lösen" sie sich durch die wärmeausdehnung, und der endtopf hängt schief....
zu beobachten ist das übrigens ft am golf 2 gti mit nachrüstendpott und an lowbudget gepimten golf 3´s....
(jetzt hab ich wieder was losgetreten... da könnte die tollste frau im golf sitzten, und ihr seht ab heute nur noch die auspüffe... haha...)
Re: AUAPUFF
Flinker-Fred, Thursday, 29.09.2005, 13:46 (vor 7724 Tagen) @ Nicole
Vll kann ich dir helfen, ich will in absehbarer Zeit meinen Endtopf wechseln, habe einen für die 90 KW eta-Version, KAT hab ich auch, der aber erstmal bleiben soll ... außerdem weis ich nicht ob der original ist oder nicht... kein Plan ob da dann ein Unterschied zu deinem Topf besteht.
Allerdings würde es halt nur der Endtopf sein, mit nicht wirklich viel Rohr dran. Der ist allerdings noch top!
Kannst ja mal mailen und wir klären das kurz.
flinker-fred ät gmx.de
VG Maik
Re: AUAPUFF
Nicole, Friday, 30.09.2005, 08:55 (vor 7723 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Re: AUAPUFF von Flinker-Fred am 29. September 2005 13:46:37:
VG Maik
Ich glaube schon, dass da ein Unterschied besteht, so wie ich mich erinnere, hatte ich bei meinem alten 520i mit 95kw schon ein Problem den Auspuff vom 520i 92kw zu montieren. Da hat die Werkstatt meines Vertrauens ganz schön geflucht, hehe...
Re: AUAPUFF
Rouven, Friday, 30.09.2005, 09:17 (vor 7723 Tagen) @ Nicole
Als Antwort auf: Re: AUAPUFF von Nicole am 30. September 2005 08:55:12:
da warens verschieden rohrdurchmesser... was gibts denn da zu fluchen??
beim eta sind de durchmesser, soweit ich weiss, alle gleich...
Re: AUAPUFF
Nicole, Friday, 30.09.2005, 12:25 (vor 7723 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Re: AUAPUFF von Rouven am 30. September 2005 09:17:04:
Ne, waren nicht nur verschiedene Rohrdurchmesser sondern auch längen und der Endtopf hatte auch andere "Einbuchtungen" war ein ganz schönes gequetsche und gedängel.
Bist du sicher das das beim eta gleich ist? beim 90kw kommt ja hinten zb auch nur ein statt zwei rohre raus...
Re: AUAPUFF
Rouven, Friday, 30.09.2005, 22:24 (vor 7722 Tagen) @ Nicole
Als Antwort auf: Re: AUAPUFF von Nicole am 30. September 2005 12:25:22:
müsst ich mal meine schlaue zettelsammlung durchforsten....
kann ich aber erst am dienstag wieder... liegt in der firma....
Passt der Auspuff vom M535i an einen 520i???
Michael, Friday, 30.09.2005, 07:30 (vor 7723 Tagen) @ Nicole
passt der Auspuff vom M535i an einen 520i?? Habe gehört dann kanns sogar zu ner leistungssteigerung kommen! Passt der und stimmt das?
Re: Passt der Auspuff vom M535i an einen 520i???
Nicole, Friday, 30.09.2005, 08:52 (vor 7723 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Passt der Auspuff vom M535i an einen 520i??? von Michael am 30. September 2005 07:30:55:
Das weiß ich nicht, ich weiß nur, dass ich bei meinem alten 520i mit 95kw schon ein Problem hatte den Auspuff vom 520i 92kw zu montieren. Da hat die Werkstatt meines Vertrauens ganz schön geflucht, hehe...
Das mit der Leistungssteigerung würde mich allerdings interessieren, aber ist das beim 525e überhaupt "möglich"?
mfg
Nicole
Rouven, Friday, 30.09.2005, 09:03 (vor 7723 Tagen) @ Michael
grundsätzlich schon, sind nur verschieden rohrduchmesser, die du dann verbinden musst...
könnte theoretisch auch sein, aufgrund des veränderten staudrucks, wird bestimmt 1-2% ausmachen... aber dafür ist er ja auch doppelt soo schwer...
