Re: ETA END...puff dringenst gesucht PLZ Bereich 4XXXX (Allgemein)
Als Antwort auf: ETA END...puff dringenst gesucht PLZ Bereich 4XXXX von ETA driver am 28. September 2005 21:57:11:
gebraucht schwierig zu bekommen, da meist auch defekt.
Hier noch einmal mein Text vom Posting oben: "der originale Auspuff mit Kat ist sauteuer und es gibt kaum Zubehörangebote (270.- Euro oder so). Du kannst alternativ den deutlich kürzeren vom Katlosen eta verbauen, dafür gibt es viele Angebote. Dann musst Du das originale Rohr hinter dem ersten Halter abtrennen und mit dem neuen Auspuff verschweissen lassen. Der vordere Halter ist eigentlich nie kaputt. Ist auch von der Arbeit her kein Akt und spart ca. 100 Euronen."
Kai
