Re: AUAPUFF (Allgemein)
cheff, Thursday, 29.09.2005, 20:49 (vor 7723 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: AUAPUFF von Kai R. am 29. September 2005 11:11:13:
Sicher dass mann dann die beiden Rohre verschweissen muss?
Wenn beide Rohre den gleichen Durchmesser haben, hat mein Zubehörhändler Schellen, mit denen man die beiden Rohre "verschrauben" kann ohne zu schweissen.
Kosten unter 15 Euro und sind genial.
Viele Grüße - Manfred
der originale Auspuff mit Kat ist sauteuer und es gibt kaum Zubehörangebote (270.- Euro oder so). Du kannst alternativ den deutlich kürzeren vom Katlosen eta verbauen, dafür gibt es viele Angebote. Dann musst Du das originale Rohr hinter dem ersten Halter abtrennen und mit dem neuen Auspuff verschweissen lassen. Der vordere Halter ist eigentlich nie kaputt. Ist auch von der Arbeit her kein Akt und spart ca. 100 Euronen.
Kai
