Kann man eine Tacho ohne DZM austauschen gegen einen mit DZM ??? (Allgemein)
Matthias 520, Saturday, 01.10.2005, 22:15 (vor 7721 Tagen)
Hallo Leute ,
Ich hätte da mal ne Frage an euch ich habe einen 520er ( 83er Baujahr ohne Drehzahlmesser )Kann ich diesen einfach gegen einen mit Drehzahlmesser austauschen oder muss ich da erst einen Drehzahlgeber und Kabel einbauen da mit der auch funktioniert ???
Vielen Dank schon ein Mal.
Matthias
Theoretisch müsste alles liegen. Drehzahlgeber gibt es nicht...Zündspule Kl.1
Teilegott, Saturday, 01.10.2005, 23:52 (vor 7721 Tagen) @ Matthias 520
Als Antwort auf: Kann man eine Tacho ohne DZM austauschen gegen einen mit DZM ??? von Matthias 520 am 01. Oktober 2005 22:15:06:
Hallo Leute ,
Matthias
ist schon im kabelbaum, einfach anschliessen und freuen...(KT)
Rouven, Sunday, 02.10.2005, 04:45 (vor 7721 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Theoretisch müsste alles liegen. Drehzahlgeber gibt es nicht...Zündspule Kl.1 von Teilegott am 01. Oktober 2005 23:52:56:
Leitungen sind im kabelbaum, einfach anschliessen und freuen...(KT)
Klaus, Sunday, 02.10.2005, 12:19 (vor 7721 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: ist schon im kabelbaum, einfach anschliessen und freuen...(KT) von Rouven am 02. Oktober 2005 04:45:55:
genau, einfach die Uhr gegen den (richtigen) Drehzahlmesser austauschen! Event. das Gehäuse dazu, wegen dem Loch im Glas zum Einstellen der Uhr ...
Klaus
Re: Theoretisch müsste alles liegen. Drehzahlgeber gibt es nicht...Zündspule Kl.1
Matthias 520er, Sunday, 02.10.2005, 17:44 (vor 7721 Tagen) @ Teilegott
Danke für die Antworten
Werde mir gleich einen Tacho besorgen.
Danke noch mal
Matthias
Re: Kann man eine Tacho ohne DZM austauschen gegen einen mit DZM ???
Linus, Monday, 03.10.2005, 23:18 (vor 7719 Tagen) @ Matthias 520
Hallo Leute ,
Matthias
Lieber Matthias,
ich hatte das gleiche Problem mit meinem 85-er 520, es ging nicht, weder mein absolut kompetenter BMW Händler hat es hinbekommen, noch Nastulla in Niederrimsingen, der einfache Austausch des Kombiinstrumentes genügt, zumindest bei diesen Baujahren nicht, weil die entsprechenden Kabel nicht liegen, ein Stecker samt Kabelbaum fehlt halt.Kann sein, dass es bei späten Baujahren schon liegt, bei meinem war es nicht ohne kapitalen Aufwand möglich.Ich merke mir die Schaltdrehzahlen eben an der Geschwindigkeit, wobwi ich trotzdem beim Überholen oft in den Drehzahlbegrenzer fahre.Falls einer der Leute hier eine praktikable Lösung hat, bin ich allerdings ganz Ohr.
grüssle
Linus
