Drehzahl-Signal beim Diesel (Allgemein)
M.K., Sunday, 02.10.2005, 01:58 (vor 7721 Tagen)
Hallo Diesel-Spezialisten,
bei meinem Td geht seit heute der DZM nicht mehr. Tausch des Kombiinstruments brachte nichts. Wie ist das eigentlich bei den 524, woher kommt da das Signal, eine 1er haben die ja nicht...
Grüße, Markus
Re: Drehzahl-Signal beim Diesel
Rouven, Sunday, 02.10.2005, 04:44 (vor 7721 Tagen) @ M.K.
Als Antwort auf: Drehzahl-Signal beim Diesel von M.K. am 02. Oktober 2005 01:58:41:
der holt sein signal von der lichtmaschine....
beim lkw wars immer so, wenn der drehzahlmesser ausfällt, ist meistens bald auch die lichtmaschine hin....
war beim fiat-bravo-misthaufen auch so.... montags hat er komisch gezuckt, dienstags ging er nich mehr, und freitags war sie hin...
Nik545i, Sunday, 02.10.2005, 08:36 (vor 7721 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Re: Drehzahl-Signal beim Diesel von Rouven am 02. Oktober 2005 04:44:23:
nur zur info,beim armen fiat wird das signal vom einspritz-steuergerät geliefert,und nicht von der lichtmaschine,da gibt es die klemme "W" nicht mehr
Alles falsch....*hihihi*
Martin281082, Sunday, 02.10.2005, 11:44 (vor 7721 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Drehzahl-Signal beim Diesel von Nik545i am 02. Oktober 2005 08:36:11:
Hallöchen!
Der Diesel holt sich sein Drehzahlsignal von der Schwungscheibe. Der sitzt von vorne gesehen längs dem Motor im Motorgehäuse (auf der fahrerseite), da die Schwungscheibe extra Nöppel für die Drehzahlerfassung hat. Also auch durch Induktivgeber. Von da aus geht es zu ner Schwarzen Box (irgendwas mit Impulswandler oder so) und von da ans KI.
Das weiß ich aber nur, weil ich den Drehzahlgeber bei nem 524td mal gemacht habe.
Grüßle,
Martin
Re: Alles falsch....*hihihi*
Klaus, Sunday, 02.10.2005, 12:16 (vor 7721 Tagen) @ Martin281082
Als Antwort auf: Alles falsch....*hihihi* von Martin281082 am 02. Oktober 2005 11:44:53:
Martin hat Recht,
der "Impulswandler" (weiß nicht ob das bei BMW so heißt) sitzt am Sicherungskasten außen motorseitig hinten, also zur Spritzwand hinwenn ich mich nicht täusche.
Meiner zuckt schon von Anfang an, sobald eine gewisse Temperatur unterschritten ist, event. auch bei Feuchtigkeit :o, zeitweise war es auch weg. Ich habe die Kontaktlaschen des Impulswandlers gereinigt, dann war es besser. Der Tip von Martin war gut, werde da am Motorblock auch noch mal schauen.
Platine habe ich noch nicht probiert, eine Leiterunterbrechung wäre auch möglich. Warte mal bis Schumi aus Spanien da ist, dann kann er das mal prüfen :)
Es nervt aber mit der zuckenden Nadel, werde mir das nachher noch mal anschauen.
Klaus
Hallöchen!
Grüßle,
Martin
Ja, das war bei Marcel auch so....
Martin281082, Sunday, 02.10.2005, 17:10 (vor 7721 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: Alles falsch....*hihihi* von Klaus am 02. Oktober 2005 12:16:54:
Da hat der Drehzahlmesser gezuckt, dann in der schlimmer werdenden Phase sich nur noch ab un dzu geregt, dann ging er gar nicht mehr. Wir haben dann letztendlich den Geber getauscht (der offensichtlich nicht die richtige Spannung lieferte) und den Impulsformer, den es von zwei Herstellern gab....einmal von Telefunken, einmal ein anderer, de rmir grade nicht einfällt. Bestimmt Bosch oder so...
Danach hats auf jeden Fall gefunzt. Was gaaaaaanz wichtig ist, ist den Induktivgeber auf den richtigen Abstand einzustellen. Der muss genau 1,7V abgeben, das tut er nur bei einem bestimmten abstand. Am besten Multimeter an Stecker, Motor laufen lassen und Geber so lange hin und herschieben, bis der Wert passt. Aber aufpassen, Geber nicht zu wqeit reinschieben, sonst wird er von den Nöppeln abgeschliffen....
Martin
PS @ Klaus...
Martin281082, Sunday, 02.10.2005, 17:13 (vor 7721 Tagen) @ Martin281082
Als Antwort auf: Ja, das war bei Marcel auch so.... von Martin281082 am 02. Oktober 2005 17:10:56:
Hab mir jetzt nen wunderschönen 320/6 Bj80 Automatik zugelegt...
Habe aber Probleme mit dem Solex Vergaser....kannst du mir da mal helfen? Glaube, vernommen zu haben, dass du auch so einen hast.
Martin
@ Martin
Marcel, Monday, 03.10.2005, 07:23 (vor 7720 Tagen) @ Martin281082
Als Antwort auf: PS @ Klaus... von Martin281082 am 02. Oktober 2005 17:13:03:
Martin
Hi, Martin!
Ist in Deinem 320/6 nicht der gleiche M20 wie im E12 520/6 (gebaut von 08/1977 bis 07/1981)? Falls ja, hätte ich was für Dich... ein paar interessante, technische Seiten. Ist ja nicht neu, daß die Vergaser rumzicken. Hatte mein Pate früher auch.
Melde Dich einfach mal.
Marcel
Re: PS @ Martin ...
Klaus, Monday, 03.10.2005, 09:43 (vor 7720 Tagen) @ Martin281082
Martin
Hallo Martin,
erst mal Glückwunsch zur Neuerwerbung. Die 320-6 und 520-6 mit Solex ...., ja da gibt es oft Probleme, muß aber nicht sein.
1. Die Verbrauchswerte dieser Motorversion sind höher (als 4-Zyl. oder E28 Einspritzer), nur bei Strecke und ruhiger Fahrt kommt man auf akzeptable Werte.
2. Oft macht sich beim stärkeren Beschleunigen ein starkes "Loch" bemerkbar, das mitunter zu merklichem, zeitweise völlig unakzeptablem Leistungsverlust während des Beschleunigungsvorgangs führt. Aber auch andere Dinge wie schlechtes Anspringen und unruhiger Motorlauf.
3. Mein 320-6 Baur Cabrio (4-Gang) kommt bei ruhiger Fahrweise (zuletzt Autobahn und Alpenstrecken) allenfalls auf einen Streckenverbrauchswert von knapp 10 Litern Super 95 Oktan, liegt aber meist drüber (bis 11.0 Liter).
4. Zunächst ist eine komplette Reinigung des Vergasers (also Gehäuse, Düsen usw) zu empfehlen incl. der Verwendung neuer Dichtungen. Vorher prüfen, ob die Gestänge und/oder die Drosselklappenwelle ausgeschlagen ist. Ausgeleierte Teile müssen ersetzt werden bzw. Wellen neu ausgebuchst werden.
Es gibt Vergaserbücher für Solex, ich weiß aber nicht ob für dieses Modell, außerdem findet sich im der BMW Reparaturanleitung (bzw. auf der CD) ein Kapitel darüber. Zumindest die CD liegt mir hier gerade vor, wenig beschrieben, miserable Fotoqualität und das bei sehr hohen BMW-Kaufpreis! Besser dürfte da die bekannte Literatur von Korp, Bucheli-Verlag oder Etzold sein. Ein kurzer Blick hinein (E12 und E28) bestätigt das. Sowohl Fotoqualität als beschriebe Texte sind da viel besser.
Die Unterlagen vom E21 habe ich allerdings nicht hier vorliegen :(
Berichte mal über Dein Vorgehen und hoffentlich Erfolge
Klaus
Re: PS @ Klaus...
Schumi, Tuesday, 11.10.2005, 13:10 (vor 7712 Tagen) @ Martin281082
Martin
Hallo Martin,
was macht der Vergaser für Zicken???,vielleicht kann ich Dir auch weiterhelfen...!!!
@ Klaus
Marcel, Monday, 03.10.2005, 07:45 (vor 7720 Tagen) @ Klaus
Hi, Klaus!
Ich hatte schon einige Probleme mit dem DZM bei meinem 524td. Drei Möglichkeiten, woran es hängen kann:
1. Kombiinstrument
2. Drehzahlgeber
3. TD-Impulsgeber
Bei mir waren es wohl alle drei Dinge...
Vor x-Jahren (fahre meinem 524td schon seit über 15 Jahren) wurde nach DZM-Zuckungen der (total verdreckte) Drehzahlgeber (sitzt grob gesehen unter dem Anlasser) gereinigt und neu eingestellt - und alles war super.
Zuletzt hatte das nicht mehr gereicht. Die SI-Anzeige und das Kombiinstument haben gesponnen und Ralf hat es mir freundlicherweise repariert, und Du glaube ich zwei Wochen getestet?!
Der Drehzahlgeber ist ein empfindliches Scheißteil (Martin kann davon sicherlich ein Liedchen singen *ggggggg*):
Er muß auf genau 1,35 */- 0,05 mm zum Stift der Schwungscheibe eingestellt werden, sonst arbeitet er nicht korrekt!
Überprüfung, ob Dein Geber überhaupt noch in Ordnung ist:
Das dynamische Signal (messen, wenn Motor läuft) muß bei ca. 1000 Ohm liegen (zwischen 864 und 1056 ist noch i. O.). Es wird zwischen Leitung 5 und 6 gemessen (ist der linke und der mittlere Kontakt).
Sind Kombiinstrument und Drehzahlgeber i. O., ist es der TD-Impulsumformer. Es gibt zwei:
Der von VDO, der meiner Erfahrung nach nicht sonderlich lange hält, und der von Telefunken, der bei mir hervorragend funktioniert.
VDO-Teile hätte ich übrigens noch zwei zu vergeben... *g*
Hoffentlich hilft Dir meine etwas genauere Ausführung bei der Fehlersuche und -beseitigung.
Gruß aus Nordhessen
Marcel
Re: @ Marcel
Klaus, Monday, 03.10.2005, 09:08 (vor 7720 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: @ Klaus von Marcel am 03. Oktober 2005 07:45:04:
Vielen Dank Marcel,
ich hab´s mir ausgedruckt und zu meinen Werkstattunterlagen gegeben. Beim nächten Ölwechsel, wenn der td ohnehin auf die Bühne kommt, werden wir den Drehzahlgeber auf alle Fälle reinigen und neu einstellen.
Nach Reingung der Kontakte des Impulsgebers gestern war die Anzeige wieder in Ordnung!
Klaus
VORSICHT!! Widerstände nur SPannungsfrei messen...
Martin281082, Monday, 03.10.2005, 11:34 (vor 7720 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: @ Marcel von Klaus am 03. Oktober 2005 09:08:35:
Hallo Klaus!
Wenn man den Motor startet und dann den widerstand misst, raucht das Messgerät ab, da Spannung anliegt!
Den Widerstand nur bei ausgeschaltetem Motor und keine Zündung und auch nicht Raste 1 messen.
Was man bei Motorlauf messen kann ist, wie gesagt, das Spannungssignal des Gebers, so kann man zum einen prüfen, ob er funktioniert und zum anderen, ob er den richtigen Abstand hat.
Martin
PS: Werde Dich über den Verlauf meiner Vergaserprobleme auf dem laufenden halten
Re: Alles falsch....*hihihi* ... nicht genz, nur fast...
Rouven, Sunday, 02.10.2005, 12:54 (vor 7721 Tagen) @ Martin281082
nur fast.... beim fiat jds is das so.... beim drecks-bravo td ist das nicht so...
denn der..
Rouven, Sunday, 02.10.2005, 13:03 (vor 7721 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Re: Alles falsch....*hihihi* ... nicht genz, nur fast... von Rouven am 02. Oktober 2005 12:54:34:
hat kein einspritzsteuererät.... der hat eine ganz normal gewöhnliche (nicht viel taugende) lukas einspritzpumpe, die nichtmal planzenöltauglich ist....
da gibts nichtmal sowas wie ein steuergerät dafür... da haben die 1998 noch vorsintflutliche technik verbaut...so wie eigentlich überall in diesem haufen... aber wen wundert das schon, die brauchen ja auch 3 wochen, um eine richtige kopfdichtung zu liefern... die brauchen eigentlich immer ewig...
