Re: Brauchst einen Ersatzreifen? (Allgemein)
Als Antwort auf: Brauchst einen Ersatzreifen? von M-Tom am 01. Oktober 2005 15:54:13:
hab noch das Ersatzrad meines M535i, hat die TRX drauf, ca 5mm Profil, DOT=alt. Ich fahr normale Bereifung, hab den TRX übrig. Schenk ich Dir, wenn Du willst (8,90 EUR Versand).
Tom
Hey Tom,
vielen Dank, aber ich hatte selbst noch zwei Ersatzreifen auf Felge im Keller. Nur sind die zwei halt älter (härter!!!) und haben statt acht nur sechs mm Profil... Reicht fürs erste, ist aber keine Dauerlösung.
Habe den Wagen heute gewaschen und -naja- die Beulen nochmal begutachtet. Wird leider nicht besser, wenn man länger draufschaut! Brauche definitiv 'ne Garage...
Nochmal vielen Dank für Dein Angebot,
Gruß aus Bremen,
Nils
