Re: Gewissensprobleme (Allgemein)
Als Antwort auf: Gewissensprobleme von Chris535i am 04. Oktober 2005 08:36:55:
Hallo Leute,
mein 86er 535i mit 238.000 km, Klima, M5-Felgen, Sportsitzen, Automatic, 4 x eFH, Soundsystem, AHK, etc steht in meiner Werkstatt des Vetrauens. Eigentlich sollten nur die vorderen Stoßdämpfer getauscht werden.
Nun hat mich der Meister aungerufen und mir offenbart, dass er auch Rost hat. An den Schwellern, hinten am Kotflügel unten innen.
Kurz und gut, die Raparatur beinhaltet: Stoßdämpfer, Querlenker, Koppelstangen, eine Sturstange und Rostarbeiten.
Summe, und jetzt haltet euch fest: 2.700,- , immerhin incl. Mwst!
Bezahlt habe ich 1.600,- . Nun weiß ich nicht was ich tun soll. Reparieren lassen, oder für die 2.700 einen anderen suchen. Woei es mindestens ein 528i sein sollte, lieber aber an 535i mir 160kw (ich liebe diesen Motor)
Wie sieht Eure Meinung dazu aus? Bin um jede Antwort froh.
Chris, der schon ganz verzweifelt ist....
Hallo Chris,
Nun lass nicht gleich die Ohren hängen. Sicher ist die Zahl erstmal groß, aber Du solltest Dir erstmal in Ruhe erklären lassen was da wie an Deinem Auto gemacht wird.
Man kann sicher jetzt sagen, es geht für wenig Geld und mit irgendwelchen Rep-Blechen aus dem Zubehör. Nur wird sowas dann auch gerne so zusammengeschossen, dass es wirklich nur für eine TÜV Abnahme geht und die Löcher halt erstmal zu sind. Kehrseite ist die, dass Du das ganze in zwei Jahren wiederholen darfst und dann kommst Du irgendwann zusammengerechnet auf die Summe die jetzt angeboten wurde. Unterm Strich ist es so, dass gute Arbeit auch belohnt werden muß.
Es ist ja auch so: Der Rost an den Schwellern und an den hinteren Radläufen kommt ja von innen aus den Holräumen raus. Wenn es also schon soweit ist das der Schweller irgendwo offen ist, dann ist er insgesamt auch angefressen. Soll heißen: An einer Stelle Blech draufpopeln = nächstes Jahr an der nächsten Stelle durch. Gleiches gilt für die Radläufe, die sicher auch einlackiert werden müssen. Und einfach ein Blech drüberlegen und verschweißen... naja, was wird denn aus dem Rost der jetzt da ist?
Also ich würd sagen, Du gehst zu der Werkstatt und lässt Dir das erstmal in Ruhe erklären. Und wenn es die Werkstatt Deines Vertrauens ist in die Du öfteres gehst, dann werden sie Dich schon nicht übers Ohr hauen.
Gruß, Klaus
