12V oder wie???? (Allgemein)
Flinker-Fred, Wednesday, 05.10.2005, 19:17 (vor 7717 Tagen)
Moin,
vorweg, ich bin was Elektronik und sonstewas angeht gänzlich unbedarft, daher für einige eine vll etwas unbedarfte Frage...
Wenn ich ich richtig erinnere läuft im Fahrzeug doch eigentlich fast alles mit 12V Spannung oder?
Da mich die Kofferraumfunzel ein wenig nervt ... grad jetzt wos früher dunkel wird ... möchte ich ein wenig mehr Licht im Kofferraum haben.
Habe also munter ein Kabel von der Originallampe durch die Klappe herunter in den hinteren Bereich des Kofferraums gelegt und eine Kaltlichtkathode angeschlossen die eh seit Monaten nutzlos bei mir herumliegt.
Die KK stammt nicht aus dem PKW Bereich sondern aus dem PCZubehör, früher war sie auch in meinem PC verbaut. Die KK arbeitet auch mit 12 V Eingangsspannung due dann mittels eines Konverters (oder wie das heisst) auf die Spannung gebracht wird die die KK braucht.
Folgendes Problem trat auf (wer ahnt es nicht) ... das Ding gab keinen Mucks von sich und weigerte sich zu leuchten.
Kaputt ist sie nicht, bevor ich das Kabel gelegt hab habe ich sie kurz direkt an der Kofferraumlampe getestet ... alles wunderbar .. das Ding am leuchten.
Am "Verlängerungskabel" tat sie es dann nicht mehr, auch als ich sie danach direkt an die Kofferraumlampe gehalten hab war nichts mehr los.
Auch einen Kabelbruch hin zum Konverter kann ich ausschließen, habe das ding auseinandergefrickelt und die Verlängerung mal direkt an dem Ding angeschlossen ... ebenfalls ohne Erfolg.
Wenn sie nun hinüber ist macht das nicht viel aus, denn sie lag ja eh nur rum aber ich wüsste trotzdem gerne wo denn nun mein Fehler liegt.
Schönen Gruß
Maik
Re: 12V oder wie????
M.S., Wednesday, 05.10.2005, 21:19 (vor 7717 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: 12V oder wie???? von Flinker-Fred am 05. Oktober 2005 19:17:12:
Hmmm, ein einzelnes Kabel vom Deckel oder schon eine Zwillingslitze?
Die Beleuchtung des Kofferraumdeckels ist massegesteuert, dauerstromführend ist das Kabel das am linken Scharnierbügel in die Klappe reingeht. Das andere Kabel an der Leuchte geht nur zum Schaltkontakt. Falls du das erwischt hast, dann hast du nur eine Reihenschaltung zur Leuchte gemacht... mit der halben Spannung oder so ähnlich macht das Ding wirklich keinen Mucks.
Viel Glück!
Moin,
Schönen Gruß
Maik
Flinker-Fred, Wednesday, 05.10.2005, 21:49 (vor 7717 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: 12V oder wie???? von M.S. am 05. Oktober 2005 21:19:47:
Ich bin an die Zwillingslitze gegangen denke ich (bin da nicht so der Fachbegriffekenner).
Sprich ich habe die Lampe aus dem Deckel ausgebaut, die beiden Klemmen abgezogen und diese dann mit den Kabeln des Inverters verbunden.
Eigentlich habe ich die bestehenden Kabel somit ja nur verlängert und statt der originalen Leuchte nun die KK dran gehabt.
Gruß Maik
Viel Glück!
Fabs, Wednesday, 05.10.2005, 22:02 (vor 7717 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Re: 12V oder wie???? von Flinker-Fred am 05. Oktober 2005 21:49:41:
Hast du auf die Polung geachtet?
Wenn du den Konverter verpolst, erledigst du ihn.
Du musst mit den Kathoden übrigens ein wenig vorsehen. Je nach Ausführung haben die Konverter 120-400V Wechselspannung am Ausgang anliegen, teilweise sogar 1kV.
Das reicht ggf. für einen ungesunden Herzstillstand.
Desweiteren kann man sich des Konverters auch leicht entledigen, wenn man ihn im Leerlauf, also ohne konektiertes Leuchtmittel, an Saft hängt.
Der Kathode kann man auch ganz leicht den garaus machen, einfach an 12V ohne Konverter anschliessen. Der entstehende unlimmitierte Stromfluss erledigt die Kathode im Nu... mindestens das hast du zum Schluss ja gemacht.
Kaltlichtkathoden, Leuchtfolien und -schnüre sind ja ne super Sache, aber so einfach wie Glühbirnen sind sie halt nicht.
Flinker-Fred, Thursday, 06.10.2005, 07:51 (vor 7717 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: 12V oder wie???? von Fabs am 05. Oktober 2005 22:02:05:
Moin Fabs,
an der Polung kann es gelegenhaben, wusste nicht das der da so empfindlich ist!
Am Ausgang hat der meine ich 620V, das wäre in der Tat ungesund. Ansonsten habe ich weder die KKs noch den Inverter alleine betrieben.
Da meine Verlängerung allerdings beidseitig schwarz war hab ich gedacht ich halts mal ran und wenns nicht läuft weis ich das ich die Kabel vertauschen muss. Wie du schon meintest ... so einfach wie bei ner Glühbirne ...das war dann wohl der Fehler!
Ohne Inverter hatte ich die KAthoden nie angeschlossen, mag sein das ich das falsch dargestellt hatte. Die müssten also noch intekt sein und sind zum Glück nur an den Inverter gesteckt...da werde ich mich dann wohl mal nac nem Ersatz umsehen.
Schönen Gruß
Maik
Fabs, Thursday, 06.10.2005, 09:22 (vor 7717 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Re: 12V oder wie???? von Flinker-Fred am 06. Oktober 2005 07:51:17:
Hi Maik,
da ham wirs ja. Dann hast du mit beeindruckender Treffsicherheit die falsche zweier Möglichkeiten ausgewählt ;-).
Konverter sind aber nicht teuer. Wenn er 620V hat wirds aber schon wieder schwierig. Üblich sind 120V für Leuchtfolien, 400V für Kaltlichtkathoden und 1kV für TFT-Hintergrundbeleuchtungen.
Viel Glück
Moin Fabs,
Schönen Gruß
Maik
