vibrationen (Allgemein)
Bob, Friday, 07.10.2005, 14:07 (vor 7716 Tagen)
habe einen 524 td ,der macht jetzt bei 80-100 km/h vibrationen im lencker beim beschleunigen unf bremsen .hab die räder schon ausgewuchtet .bie bremsen sind bald am ende kann das davon sein ?
bitte schnelle hilfe
Re: vibrationen
Frank Diederichsen, Friday, 07.10.2005, 14:57 (vor 7716 Tagen) @ Bob
Als Antwort auf: vibrationen von Bob am 07. Oktober 2005 14:07:15:
Hallo Bob,
ja, das kann sein, evtl. sind die Bremsscheiben verzogen.
Beste Grüße, Frank
Re: vibrationen
Bob, Friday, 07.10.2005, 15:42 (vor 7716 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: vibrationen von Frank Diederichsen am 07. Oktober 2005 14:57:55:
Hallo Bob,
Beste Grüße, Frank
Danke für die anrwort da hat sich meine vermutung bestätigt
Wenn er das auch beim Beschleunigen macht, tippe ich eher auf
Frajo, Friday, 07.10.2005, 17:34 (vor 7715 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Bob,
Beste Grüße, Frank
<font color="990000[/link]<b>Hi Frank ,
Hi Bob,
... die Spurstangen oder Querlenker vorne.
Bremsscheiben aus dem Zubehör neigen mitunter auch zum Flattern zwischen 80 und 100 km/h, aber das passiert dann eigentlich nur beim Bremsen.
(für diesen Effekt ist evtl. auch schon ein leichtes Spiel in den o.g. Bauteilen verantwortlich)
Also: Tritt es nur beim Bremsen auf, dann liegt's auch (mit) an den Bremsen.
Tritt es aber auch beim Beschleunigen auf, dann ist die Ursache eher im Fahrwerk zu suchen. (denn hierbei hat die Bremse ja nix zu tun <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>)
Viele Gruesse
Frajo</b></font>
bei mein Auto waren die Stossdaempfer schuld ...
JAMES, Friday, 07.10.2005, 18:35 (vor 7715 Tagen) @ Bob
...hoerte sich an als ob was nicht richtig befestigt war. Die Stossdaempfer Kolbe was in den Zylinder (Rohr) richtig locker (konnte mann hin und her wackeln). Jetzt sind neue Hartge / Bilstein Daempfer drin - und jetzt faehrt das Auto richtig ruhig.
-- James
1018572 <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
