Wenn er das auch beim Beschleunigen macht, tippe ich eher auf (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: vibrationen von Frank Diederichsen am 07. Oktober 2005 14:57:55:
habe einen 524 td ,der macht jetzt bei 80-100 km/h vibrationen im lencker beim beschleunigen unf bremsen .hab die räder schon ausgewuchtet .bie bremsen sind bald am ende kann das davon sein ?
bitte schnelle hilfe
Hallo Bob,
ja, das kann sein, evtl. sind die Bremsscheiben verzogen.
Beste Grüße, Frank
<font color="990000[/link]<b>Hi Frank ,
Hi Bob,
... die Spurstangen oder Querlenker vorne.
Bremsscheiben aus dem Zubehör neigen mitunter auch zum Flattern zwischen 80 und 100 km/h, aber das passiert dann eigentlich nur beim Bremsen.
(für diesen Effekt ist evtl. auch schon ein leichtes Spiel in den o.g. Bauteilen verantwortlich)
Also: Tritt es nur beim Bremsen auf, dann liegt's auch (mit) an den Bremsen.
Tritt es aber auch beim Beschleunigen auf, dann ist die Ursache eher im Fahrwerk zu suchen. (denn hierbei hat die Bremse ja nix zu tun <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>)
Viele Gruesse
Frajo</b></font>
