Re: Druckknopf a.d. Handbremse (Allgemein)
fritz, Friday, 07.10.2005, 21:46 (vor 7715 Tagen) @ Gast
Als Antwort auf: Re: Druckknopf a.d. Handbremse von Gast am 07. Oktober 2005 09:29:06:
Da gibt es ne ganz simple Antwort drauf,das hatte ich auch schon.Schau mal von oben senkrecht auf den Handbremshebel! Er sollte parallel zur Fahrtrichtung zeigen,wirklich bolzengerade ! Wenn er nun etwas nach links zeigt ist er durch das dauernde anziehen der Bremse etwas verbogen und der Mechanismus innen läuft nicht mehr optimal vor und zurück.Drück einfach den Handbremshebel mit etwas Gewalt wieder in die ursprüngliche Lage nach rechts und du wirst erstaunt sein dass der knopf wieder rausschnappt
gruß,fritz
