Diff /Antriebswellen ausbauen bzw Schrauben vernichten (Allgemein)
Frank Diederichsen, Saturday, 08.10.2005, 17:48 (vor 7715 Tagen)
N'abend,
heute wollte ich, wie schon angedroht, das Diff beim Zwoachter ausbauen. Nun,ja, natürlich "mußte" ich bei zwei Schrauben von der linken Antriebswelle den Innensechskant übergniedeln, obwohl ich bei der zweiten den Inbusschlüssel mit dem Hammer reingeklopft habe, OH SHIT!! Weiß jemand da einen guten Tip? Mein Vater meinte schon, ich sollte man die restlichen Schrauben wieder reindrehen und die Sache vergessen. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass das Diff so noch nicht mit einem Defekt aufgefallen ist (wie auch?), ich will erstmal lediglich das Gehäuse entrosten, vielleicht lohnt sich der Aufwand da tatsächlich nicht.
War heute 'eh wieder ein sehr erfolgreicher Tag: Erst das oben beschriebene Theater und beim Fahrrad mußte ich natürlich auch noch eine der beiden Achsmuttern vorne überdrehen, konnte ich als Kind schon gut. Tjaja, vielleicht sollte ich lieber Gänseblümchen züchten.
leicht resignative Grüße, Frank
wo rohe Kräfte sinnlos walten...
DocBobo, Saturday, 08.10.2005, 18:44 (vor 7714 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Diff /Antriebswellen ausbauen bzw Schrauben vernichten von Frank Diederichsen am 08. Oktober 2005 17:48:22:
N'abend,
Kommt jetzt drauf an wie hart der 6kant übergniedelt ist (geiles Wort nebenbei :) ). Such dir am besten einen Torx-Einsatz (markenware, kein Baumarktbaustahl) in leichtem Übermass und versuch ob du den mit Hammer da reinkriegst. Es wär auch nicht verkehrt mit grossem Dorn der Schraube ein paar Schläge zu verpassen. Auch Wärme kann nicht schaden falls ein kleiner Brenner vorhanden ist.
Wenn das alles nicht fruchtet muss halt die die Bohrmaschine mit Edelstahlbohrer ran und der Schraubenkopf ab. Wenn das Gedöns erstmal unten ist kannste nochmal mit einem Linksausdreher versuchen den Rest der Schraube rauszukriegen, sonst Bohren und Gewindeschneiden.
Und das nächste mal mit mehr Gefühl ;)
Patrick
Wenn´s nicht heult, laß es drin!
;arius, Saturday, 08.10.2005, 18:58 (vor 7714 Tagen) @ Frank Diederichsen
N'abend,
Never touch a running System!!!!!!!!
Was hast Du vor ? Totalrestaurierung in Zustand 1???? Wenn das Diff in Ordnung ist, würde ich das nicht anrühren. das Auto soll schließlich fahren und nicht mit einem schönen Diff blinken. Es heißt doch auch : BMW-aus Freude am Fahren ! und nicht "aus Freude am Differential-Polieren" <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Meine Meinung.
Gruß Marius.
never change a running system..... aber....
Rouven, Saturday, 08.10.2005, 19:08 (vor 7714 Tagen) @ DocBobo
Als Antwort auf: wo rohe Kräfte sinnlos walten... von DocBobo am 08. Oktober 2005 18:44:18:
wenn du es schon rauswuchten willst, und die schrauben am ende sind, dann kannste auch eindach den kopf abflexen,am besten mit eine millimeterscheibe, das geht einfacher und schneller als bohren... dann geht die welle irgendwie runter, und du kannst den rest mit ner wasserpumpenzange ganz leicht rausdrehen...
achso, versuche erstmal die schrauben mit ner richtigen wasserpumpenzange loszudrehen, wenns geht mit ner neuen, die noch richtig scharfe zähne hat... und auch hier wieder: nicht mit dem baumarktschrott...
Re: @arius, Doc Bobo, Rouven
Frank Diederichsen, Saturday, 08.10.2005, 19:54 (vor 7714 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo nochmal,
also, erstmal vielen Dank für die prompten Antworten. Ich wollte an dem Ofen mal n' büschen Restaurieren üben. So verbeult, wie der ist, kann ich da nicht mehr soo viel verderben. Außerdem hat er keinen Deutschen Brief, da Belgien-Import. Ich habe zwar die mündliche Zusage von der Zulassungsstelle, dass ich mit den belgischen Papieren, 'ner §21er und dem üblichen Versicherungsgedöhns einen neuen Brief bekommen würde, aber na,ja...
Mit der Wasserpumpenzange (kein Baumarktschrott) habe ich es schon versucht, ging nicht. Ich habe jetzt erstmal Bremsflüssigkeit da wo das Gewinde eingreift drauf geträufelt und einwirken lassen. Das mit dem Torx werde ich mir mal überlegen, vielleicht geht es ja tatsächlich. Gibt es die Einsätze eigentlich auch einzeln oder nur im Sortiment? (Da ich mir keinen Rotz zulegen will, könnte es sonst etwas sehr teuer werden)
Beste Grüße, Frank
oper ne innensechskantnuss indem Du sie mit dem Bolzen verschweißt...
MartinHL, Saturday, 08.10.2005, 21:05 (vor 7714 Tagen) @ Frank Diederichsen
danach mit mm-scheibe vom Bolzen trennen und mit ner 5mm kürzeren Stecknuss weiterleben... Brutal aber effektiv...
Gruß Martin
soll natürlich "opfer" heißen
MartinHL, Saturday, 08.10.2005, 21:07 (vor 7714 Tagen) @ MartinHL
Als Antwort auf: oper ne innensechskantnuss indem Du sie mit dem Bolzen verschweißt... von MartinHL am 08. Oktober 2005 21:05:21:
Gruß Martin
für sowas hat man immer n alten aldi-nusskasten rumliegen..*ggg*
Rouven, Saturday, 08.10.2005, 22:04 (vor 7714 Tagen) @ MartinHL
Als Antwort auf: soll natürlich "opfer" heißen von MartinHL am 08. Oktober 2005 21:07:00:
Re: Diff /Antriebswellen ausbauen bzw Schrauben vernichten
PeterM535i, Saturday, 08.10.2005, 23:29 (vor 7714 Tagen) @ Frank Diederichsen
Nimm ne passende Vielzahn und hause rein
N'abend,
Elisabeth, Sunday, 09.10.2005, 09:04 (vor 7714 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: @arius, Doc Bobo, Rouven von Frank Diederichsen am 08. Oktober 2005 19:54:53:
Hallo nochmal,
Beste Grüße, Frank
Hi Frank,
nicht Torx, Vielzahn. Die gibts beim Werkzeughändler auch einzeln. Mit denen bekommst eigentlich jeden Imbus los (gibts bei VW/Skoda auch viele nicht sehr stabile :( z.B. am Schwungrad, das ist spaßig).
Mit ner WaPu Zange kommst ned weit, hast keine fette Gripzange? So fest wies geht mittig drumklemmen und dann mit Ruck los. Die Idee mit Schraubenkopf abflexen find ich auch ned schlecht, dann steht ja der Schraubenrest nach Abnehmen der Welle raus, und der kanns Problem dann nimmer sein.
Ich mach Imbus ab Größe 8 gern mit Nuß und Schlagschrauber auf kleiner oder mittlerer Stufe mit Gefühl (nicht Vollgas) auf, das klappt gut.
Viel Vergnügen, schönen Sonntag ;)
Lisa
Frank Diederichsen, Sunday, 09.10.2005, 11:54 (vor 7714 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: @arius, Doc Bobo, Rouven von Elisabeth am 09. Oktober 2005 09:04:41:
Hallo Lisa,
Die Idee mit Schraubenkopf abflexen find ich auch ned schlecht, dann steht ja der >Schraubenrest nach Abnehmen der Welle raus, und der kanns Problem dann nimmer >sein.
kriegt man dann die Welle überhaupt ab? Ich meine, man muß das Ding doch dann ein gutes Stück zur Seite kriegen, aber wird sie da nicht durch das Rad blockiert?
Beste Grüße
Frank
Elisabeth, Sunday, 09.10.2005, 14:16 (vor 7714 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: @arius, Doc Bobo, Rouven von Frank Diederichsen am 09. Oktober 2005 11:54:40:
Hallo Lisa,
Beste Grüße
Frank
Hi Frank,
beim E28 müßte das gehen, die Gelenke sind normal so weit beweglich, beim Benz weiß ichs leider ned :o ich würds in jedem Fall erstmal unbrutal probieren (Vielzahn...) :)
Lisa
Rouven, Monday, 10.10.2005, 00:10 (vor 7713 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: @arius, Doc Bobo, Rouven von Elisabeth am 09. Oktober 2005 14:16:55:
Hallo Lisa,
beim 02, e21, e30, e28, e34 und 190er benz kannst du die welle von den "schraubenstümpfen" dann runterziehen, weiss ich genau, hab ich schon gemacht... bei meinem caddy (golf1) klappt das auch....
aber versuch trotzdem vorher soviele schrauben wie möglich lozuschrauben, dann gehts mit dem runterruckeln leichter...
rouven... (nicht lisa)*gg*
