Finde das Gongthema bei E30.de nicht... (Allgemein)
Als Antwort auf: Masse vom Türkontakt, plus vom Standlicht... von Teilegott am 08. Oktober 2005 15:14:55:
Sicher, dass es dort bei Doityourself ist?
Lukas
Alle benötigten Kabel liegen hiter dem Lichtschalter...einfach mal ein Messgerät und lustig drauf losgemessen.
Masse liegt dann an dfem Stecker von dem Schalter für das innenlicht (ich glaube, es war der ganz rechte Kontakt).
Kann man einfach mit sogenannten Schnellverbindern verkabeln.
Die Art der Sirene ist egal...da kann man so ziemlich alles nehmen, was bei 12 Volt ein Tönchen von sich gibt.
Ich bin der Meinung, das schrill garnicht schlecht ist...dann vergisst man das wenigstens nicht.
Der seriengong soll auch gehen (da mal im DO IT YOURSELF bei E30.de gucken)
Unterschiedlichste Sirenen bekommt man bei Conrad oder bei Ebay...und wenn einem was zu laut ist, klebt man einfach so lange Lappen oder so drauf, bis einem die Lautstärke angenehm erstcheint.
Ein TIP noch...je kleiner der Signalgeber, desto fiepsiger der Ton...also macht es manchmal doch die Grösse
