Frage zum Heizungsregler (Allgemein)
Moin Moin, meine Heizung im 28er kennt nur noch kalt oder heiß, egal bei welcher Reglerstellung. Wo liegt der Defekt???
Danke für die Hilfe
Martin
MartinHL, Sunday, 09.10.2005, 14:23 (vor 7714 Tagen)
Danke für die Hilfe
Martin
Nico Hoffmann, Monday, 10.10.2005, 12:50 (vor 7713 Tagen) @ MartinHL
Als Antwort auf: Frage zum Heizungsregler von MartinHL am 09. Oktober 2005 14:23:17:
Hat das Fahrzeug ein elektrisches Heizventil?
Was heißt "nur noch kalt oder heiß, egal bei welcher Reglerstellung" genau?
Schaltet sie nur ein, nur aus, oder wie?
Martin HL, Monday, 10.10.2005, 18:59 (vor 7713 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Frage zum Heizungsregler von Nico Hoffmann am 10. Oktober 2005 12:50:23:
es wird ein el. Heizventil sein.525e bj´87. Am Heizregler sind Gradzahlen. 16, 18, 20 usw. Sobald ich den Heizregler 1mm richtung warm drehe geht die Heizung voll auf. von regeln kann nicht mehr die Rede sein. Höchstens durch öffnen der Fenster
Elisabeth, Monday, 10.10.2005, 19:31 (vor 7713 Tagen) @ Martin HL
Als Antwort auf: Re: Frage zum Heizungsregler von Martin HL am 10. Oktober 2005 18:59:26:
Hi Martin,
gibt normalerweise drei Möglichkeiten, wennst in der Forensuche Heizung eingibst, findest das sicher auch so. Es kann zum einen das Heizventil sein, das sitzt im Motorraum oberhalb des Bremskraftverstärkers. Das hängt gerne, verkalkt...raus damit, auseinanderbauen, reinigen, dann gehts wieder. Zweite und dritte Möglichkeit, einer der beiden Temperaturfühler. Einer sitzt im Motorraum hinter der Spritzwandabdeckung unter der Windschutzscheibe, links neben dem Gebläsemotor.
Der andre sitzt hinter der Fahrer-Fußraumverkleidung links neben bzw schräg über dem Kupplungspedal. Der ist gern zugesetzt mit Staub, hat zwar ein kleines Vlies drin, aber da kann schon ne gute Stabuschicht dran sein, oder der Schlauch zum Ansaug ist ab, dann hat er keinen Vergleich mehr und kann nix mehr messen, also wird au nix mehr geregelt.
Viel Vergnügen beim Suchen und Finden ;)
Lisa
MartinHL, Monday, 10.10.2005, 20:13 (vor 7713 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: Frage zum Heizungsregler von Elisabeth am 10. Oktober 2005 19:31:06:
Hi Martin,
Lisa
Nico Hoffmann, Monday, 10.10.2005, 19:35 (vor 7713 Tagen) @ Martin HL
Ja, ist dann elektrisch.
Zunächst muß er voll aufdrehen. Der Regler kann entweder nur ganz auf
oder ganz zu, 'Grauwerte' kennt er nicht. Wenn soviel warme Luft im
Auto ist, dass der Innenraumsensor das mitbekommt, sollte es wieder
abschalten.
Wenn er also nicht mehr abschaltet, ist entweder irgendwas mit dem
Sensor (kein Luftzug mehr, Stecker lose, etc) oder doch mit dem Ventil
selber (verdreckt).
