Vielen Dank für die Tipp´s.Dann fang ich mal an z suchen... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Frage zum Heizungsregler von Elisabeth am 10. Oktober 2005 19:31:06:
es wird ein el. Heizventil sein.525e bj´87. Am Heizregler sind Gradzahlen. 16, 18, 20 usw. Sobald ich den Heizregler 1mm richtung warm drehe geht die Heizung voll auf. von regeln kann nicht mehr die Rede sein. Höchstens durch öffnen der Fenster
Hi Martin,
gibt normalerweise drei Möglichkeiten, wennst in der Forensuche Heizung eingibst, findest das sicher auch so. Es kann zum einen das Heizventil sein, das sitzt im Motorraum oberhalb des Bremskraftverstärkers. Das hängt gerne, verkalkt...raus damit, auseinanderbauen, reinigen, dann gehts wieder. Zweite und dritte Möglichkeit, einer der beiden Temperaturfühler. Einer sitzt im Motorraum hinter der Spritzwandabdeckung unter der Windschutzscheibe, links neben dem Gebläsemotor.
Der andre sitzt hinter der Fahrer-Fußraumverkleidung links neben bzw schräg über dem Kupplungspedal. Der ist gern zugesetzt mit Staub, hat zwar ein kleines Vlies drin, aber da kann schon ne gute Stabuschicht dran sein, oder der Schlauch zum Ansaug ist ab, dann hat er keinen Vergleich mehr und kann nix mehr messen, also wird au nix mehr geregelt.
Viel Vergnügen beim Suchen und Finden ;)
Lisa
