Blödes Geräusch vom Kupplungspedal (Allgemein)
BGL-28td, Monday, 10.10.2005, 22:01 (vor 7712 Tagen)
Servus,
habe bei meinem Td seit Längerem ein Scheppern aus der Fußraumgegend. Tritt aber nur bei Vollast auf. Legt man den Fuß auf das Kupplungspedal, geht es weg. Voll blöd! Hatte jemand von euch schon mal das Problem?
Danke und schönen Gruß, Tom
Re: Blödes Geräusch vom Kupplungspedal
Marius, Tuesday, 11.10.2005, 00:09 (vor 7712 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Blödes Geräusch vom Kupplungspedal von BGL-28td am 10. Oktober 2005 22:01:14:
Servus,
Hi Tom, hab´ich auch im td, ist die blöde Feder vom Pedal, die fängt bei bestimmten Vibrationen das Schnarren an. Kannst Du entweder einen Gummischlauch drüberziehen oder etwas Isolierband lose drum, dann isses weg.
Gruß M.
