Re: Ventile einstellen beim 2,5 L Tipps und Tricks gesucht... (Allgemein)
M353iE34, Tuesday, 11.10.2005, 07:27 (vor 7712 Tagen) @ Dommes
Als Antwort auf: Ventile einstellen beim 2,5 L Tipps und Tricks gesucht... von Dommes am 09. Oktober 2005 13:45:35:
Servus, hab nen kleines Problem und zwar musste ich feststellen das mein Motor in letzer Zeit langsam aber sicher immer lauter klappert. Hört sich so an wie das Hydrostößelklappern bei nem M20. Aber soweit ich weiß läuft das beim M30 ja alles mechanisch, sprich die Ventile müssen Eingestellt werden, oder? Gibts dafür irgendwo ne Anleitung bzw. irgendwelche Tricks die einem das ganze vereinfachen? Falls ich mit meinem Theorieteil irgendwie falsch liegen sollte korrigiert mich bitte! Ich bin für jegliche Antworten sehr dankbar!!!
Also denn... möge der Grip mit euch sein <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Gruss Dommes
Hallo Dommes,
Als Tipp kann ich Dir noch folgendes mitgeben:
Bedenke, das Du auch eine minimale Abnutzung an den Ventielen selbst hast durch das ständige draufhämmern der Excenderscheibe. Das hat zur Folge das sich das Ventil ggf. von der Seite her gesehen U-Förmig einschlägt.
Wenn Du jetzt zwischen Ventil und Exzender die Messung machst und Du hast so ein "eingeschlagenes" Ventil, kann es sein das es nach der exakten Einstellung wider rappelt weil du die Flanken gemessen hast, jedoch der Weg den der Excender zurücklegt aber mehr ist (der Excender geht ja auch in die "Einbuchtung" des U's).
Ich empfehle hierfür zusätzlich zu dem normalen Messen, einen Vergleich an der Nockenwelle. Hierfür nimmt man ein Ventil, andem man weiß, das es minimalste Abnutzung hat, stellt dieses auf den Wert ein und misst den Wert zwischen Kipphebelgleitstein und Nockenwelle. Den Wert merkt man sich und prüft diesen bei jedem Ventil zusätzlich. Bei dieser Methode wird dann der Wert der Abnutzung mitgemessen. Dauert zwar länger, jedoch finde ich dies effektiver und besser.
GGf können auch die Excender eingehämmert sein. Bei mit habe ich 3 Stück bei einer Laufleistung von 210 TKM ersetzt. Also beim Einstellen die Excender losdrehen und mal komplett umdrehen (180 Grad). Falls was vorhanden ist sieht man das.
[link]http://forum.e34.de/attachment.php?attachmentid=1413&sid="%20border="0"%20alt="00000016.jpg[/link]
viel Spaß beim Einstellen der Ventile.
MFG M535iE34 -> Der Ventilklappernentferner .... LOL
