17" räder auf e28 (Allgemein)
hallo,
will auf meinen e28 17" m5 e34 räder montieren (hinten 9x17"). muß ich hinten nur die kante umlegen oder noch mehr machen? welche reifen dimension? die gleichen wie 34?
mfg
TOM, Tuesday, 11.10.2005, 09:59 (vor 7712 Tagen)
hallo,
mfg
///MOTORWILLY, Tuesday, 11.10.2005, 12:49 (vor 7712 Tagen) @ TOM
Als Antwort auf: 17" räder auf e28 von TOM am 11. Oktober 2005 09:59:59:
hallo,
mfg
---> Ich les immer wieder solche Fragen wie "was mus ich machen um die oder jene Räder zu montieren, muss ich Kanten umlegen ?? Muss ich börteln ? "
Meine Güte !! Mach sie einfach drauf, besorg Dir zwei gössere Holzblöcke, a weng grösser wie n Brikett und stell die Kiste mit Klotz vo/li und hi/re drauf und dann siehst Du was Du zu tun hast. In den meisten Fällen brauchst Du noch nich mal Dir die Mühe zu machen mit den Holzklötzen weil Du das meiste was Du zu tun hast schon erkennst wenn Du die Räder einfach mal montierst .
Ausserdem kommts auch manchmal drauf an welches Fzg. genau Du fährst ( 520i, 535i...)allein schon wegen dem Thema Traglasten usw !
Aber um Deine Frage zu beantworten: Hinten mussu gar nix machen weil die 9x17 so tief drin stehn das Du locker 25er oder 30er Scheiben drunterbauen kannst. Vorn kommst Du mit Kanten umlegen bei, kann sein das Du da Spurplatten brauchst. ( bei 9x17 vorn zumindest is das der Fall ) Reifengrösse kannst Du die selbe fahr wie der M5. Kannst auch bis 215/40, 215/45 oder 225/45 runtergehn. 245/35 geht auch, is aber genau wie 215/40 ein Traglast-Problem ( brauchst a weng Vitamin B, Du weisst schon...).
Nur so am Rande: Das alles hier is nich böe gemeint gelle !? Es is nur weil halt viele Fragen sich von selbst beantworten wenn man sich nur ein wenig um die Antwort bemüht
Grüsse, der Willy der nächste Saison mnit 9x17 M5 Räder rundum durch die Gegend bügelt...
Oles520i, Tuesday, 11.10.2005, 15:58 (vor 7712 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Also mal pauschal was zum Thema Räder !! von ///MOTORWILLY am 11. Oktober 2005 12:49:00:
hallo,
mfg
Also ich fahre 8X17" und ich musste sehr wohl hinten die Kante umlegen lassen sonst wäre es nicht gegangen und der Tüv hätte es nicht eingetragen!
Vorne ist bei mir genug Platz zum Radkasten,nur ich fahr vorne 3mmm Spurscheiben damit der Reifen nicht am Federbein schleift!
mfg Ole
Shadow1st 525eta, Wednesday, 12.10.2005, 22:46 (vor 7710 Tagen) @ Oles520i
Als Antwort auf: Re: Also mal pauschal was zum Thema Räder !! von Oles520i am 11. Oktober 2005 15:58:18:
hallo,
mfg
mfg Ole
Moin Ole,
du musst aber dran denken, dass 1) die Räder unterschiedliche ET's haben und 2) ich der Meinung bin, dass die Felgen auf nen großen 5er kommen. Und die 535i's haben normalerweise schon Kotflügelverbreiterungen (sonst hätten die Serien-220er TRX nicht ohne Probleme runtergepasst).
Hansi
///MOTORWILLY, Friday, 14.10.2005, 12:43 (vor 7709 Tagen) @ Shadow1st 525eta
Als Antwort auf: Naja, da wären aber noch... von Shadow1st 525eta am 12. Oktober 2005 22:46:47:
du musst aber dran denken, dass 1) die Räder unterschiedliche ET's haben...
---> Genau das meine ich ! Muss man denn alles haarklein erwähnen und erklären um absolut JEDES nur erdenkliche Gegenargument ( welches meist kein Bestand hat ) im Keim zu ersticken ?? Es is sooooo anstrengend...
Puhh, der Willy
Teilegott, Tuesday, 11.10.2005, 18:55 (vor 7712 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Es kommt darauf an, ob der Wagen tiefer soll und wie tief er soll...dann kann man ne Reifenidee vom Stapel lassen...
Soll das Teil an die Erde: 215/40, aber Probleme mit dem Abrollumpfang (das war bei mir schon eng)
Ich bin rundrum 235/40 gefahren...sah klasse aus und war sehr günstig...
Die Kombi aus 235/45 und 255 oder 265/40 ist nur was für eine leichte Tieferlegung, weil man sonst Platzprobleme bekommt.
Grüsse...Marco, 235/40 und 265/35-17
