Re: Also mal pauschal was zum Thema Räder !! (Allgemein)
Oles520i, Tuesday, 11.10.2005, 15:58 (vor 7712 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Also mal pauschal was zum Thema Räder !! von ///MOTORWILLY am 11. Oktober 2005 12:49:00:
hallo,
will auf meinen e28 17" m5 e34 räder montieren (hinten 9x17"). muß ich hinten nur die kante umlegen oder noch mehr machen? welche reifen dimension? die gleichen wie 34?
mfg
---> Ich les immer wieder solche Fragen wie "was mus ich machen um die oder jene Räder zu montieren, muss ich Kanten umlegen ?? Muss ich börteln ? "
Meine Güte !! Mach sie einfach drauf, besorg Dir zwei gössere Holzblöcke, a weng grösser wie n Brikett und stell die Kiste mit Klotz vo/li und hi/re drauf und dann siehst Du was Du zu tun hast. In den meisten Fällen brauchst Du noch nich mal Dir die Mühe zu machen mit den Holzklötzen weil Du das meiste was Du zu tun hast schon erkennst wenn Du die Räder einfach mal montierst .
Ausserdem kommts auch manchmal drauf an welches Fzg. genau Du fährst ( 520i, 535i...)allein schon wegen dem Thema Traglasten usw !
Aber um Deine Frage zu beantworten: Hinten mussu gar nix machen weil die 9x17 so tief drin stehn das Du locker 25er oder 30er Scheiben drunterbauen kannst. Vorn kommst Du mit Kanten umlegen bei, kann sein das Du da Spurplatten brauchst. ( bei 9x17 vorn zumindest is das der Fall ) Reifengrösse kannst Du die selbe fahr wie der M5. Kannst auch bis 215/40, 215/45 oder 225/45 runtergehn. 245/35 geht auch, is aber genau wie 215/40 ein Traglast-Problem ( brauchst a weng Vitamin B, Du weisst schon...).
Nur so am Rande: Das alles hier is nich böe gemeint gelle !? Es is nur weil halt viele Fragen sich von selbst beantworten wenn man sich nur ein wenig um die Antwort bemüht
Grüsse, der Willy der nächste Saison mnit 9x17 M5 Räder rundum durch die Gegend bügelt...
Also ich fahre 8X17" und ich musste sehr wohl hinten die Kante umlegen lassen sonst wäre es nicht gegangen und der Tüv hätte es nicht eingetragen!
Vorne ist bei mir genug Platz zum Radkasten,nur ich fahr vorne 3mmm Spurscheiben damit der Reifen nicht am Federbein schleift!
mfg Ole
