Wo abgerissen? (Allgemein)
Als Antwort auf: Schraube gebrochen von Michael am 12. Oktober 2005 14:47:18:
kommt erstmal drauf an,
ob die Schraube ausserhalb oder innerhalb des Kopfes abgerissen ist.
Ausserhalb wäre optimal, dann kannst Du eine Mutter draufschweissen (durch die Öffnung in der Mutter) und dann rausdrehen.
Innerhalb wäre suboptimal, dann musst Du wahrscheinlich aufbohren. Damit das was wird und nicht vermurkst wird, solltest Du eine Standbohrmaschine haben und exakt gerade die Schraube ausbohren, dann Gewinde nachschneiden und fertig.
Ansonsten den Kopf in eine Fachwerkstatt geben, die bohren Dir das sicher vernünftig aus.
