Re: Jetzt reichts! Die Wand hat jetzt ein Loch! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Jetzt reichts! Die Wand hat jetzt ein Loch! von Benson am 17. Oktober 2005 21:43:32:
Wenn ich mich jetz nich ganz falsch erinnere, die teile, wo beim M20 die Ventile steuern...?
Die gehen doch bei dem Motor angeblich schnell kaputt...das ist dann dieses klappern beim E30 316 und 318 wo sich das teil am ende dann wirklich nicht mehr von nem diesel unterscheiden lässt...
mfg
benson
Hi Benson,
Glaube der M20 Motor e28 hat keine Hydrostößel.<IMG src="http://web63.server08.ultraserver.org/symbols/smileys/wallbash.gif" alt="http://web63.server08.ultraserver.org/symbols/smileys/wallbash.gif[/link]
kenan
Der Hydrostößel stellt eine automatische Einstellung des Ventilspiels dar, er sorgt dafür,daß das Spiel zwischen Ventil und Nocken so gering wie möglich ist. Die wichtigsten Bestandteile des Hydrostößel sind Kolben, Zylinder und Druckfeder. Ist der Hydro nicht belastet (Ventil geschlossen), so drückt die Feder den Kolben aus den Zylinder bis dieser am Ventilschaft anstößt (nun beträgt der Ventilstpiel=0). Dabei fließt, von der Ölpumpe getrieben, Motoröl durch die umlaufende Ölnut in den Ölvorratsbehälter und dann durch das Rückschlagventil in den Hochdruckraum.Nun beginnt der Nocken auf den Hydro zu drücken, das Rückschlagventil schließt sich und schließt somit den Hochdruckraum, da man Öl nicht zusammenpressen kann, besteht zwischen Nocken und Ventilschaft eine "starre" Verbindung, und das Ventil öffnet sich. Dieser Vorgang wiederholt sich mit jedem Öffnen des Ventils. (900-7000 mal pro Minute) - Die Serienhydros sind deshalb auch nur für den Seriendrehzahlbereich ausgelegt, bei höherer Drehzahl kann es zu erhöhten Ventilspiel kommen da der Stellvorgang nur bis zu einer bestimmten Drehzahl (ca 8000 U/min) funktioniert, will man darüber hinaus muß man mechanische Stößel verwenden.
