Abhilfe wegen Telefonkonsole (Allgemein)
Torsten oo==00==oo, Monday, 17.10.2005, 22:23 (vor 7705 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Re: 520i Der neue von Kenan am 17. Oktober 2005 20:28:50:
Hallo Kenan,
wenn ich das richtig sehe sitzen die Schrauben in der Handbremsverkleidung, die bei allen E28 Edition verbaut wurden und nicht in der selteneren Klima-Mittelkonsole.
Die findest du auch schneller beim Schrotti oder ich schick dir eine zu, müßte noch eine liegen haben, ist die in schwarz?
Torsten
PS: Klima hat eigene Gebläseansteuerung + Gebläse für Umluft, daher läuft das Gebläse der Klima auch bei Schalterstellung null des Hauptgebläses.
Wenn du den Schalter selbst schon gecheckt hast, nimm mal vom Motorraum aus den Gebläsemotor raus und greif in den Schacht, da ist so eine kleine Platine drin mit Widerständen für den Hauptgebläsemotor, wenn ich nicht irre, den mußt du mal checken oder tauschen...
