Ah, Öldruck sinkt ab. Hilfe...was hat er denn nun wieder.. (Allgemein)
Der aus dem Norden !, Wednesday, 19.10.2005, 16:16 (vor 7704 Tagen)
Moin Leute,
nun wird es spannend. 528 und Öldruck : Wenn das Öl warm wird, sinkt der Öldruck langsam immer weiter ab, bis die Lampe zu flackern beginnt. Habe Messeisen dran gehalten und es ist tatsächlich so : Öldruck geht auf 0,1 bar. Das ist nicht normal. Hat da jemand ne Idee ? Ölpumpe kaputt, bzw. Feder? Dann hätte er aber im kalten Zustand auch keinen Öldruck, oder ? Hilfe Hilfe !!
ja im Stand oder im Begrenzer oder wie? was für ein Öl ist drauf? Wie warm?
Teilegott, Wednesday, 19.10.2005, 16:46 (vor 7704 Tagen) @ Der aus dem Norden !
Als Antwort auf: Ah, Öldruck sinkt ab. Hilfe...was hat er denn nun wieder.. von Der aus dem Norden ! am 19. Oktober 2005 16:16:34:
Klar kann die Ölpumpe verschlussen sein 8hab ICH noch net erlebt)...
Zu dünnflüssiges Öl ist auch möglich oder zu hohe Öltemperatur...
Standgas arg niedrig hab ich auch mal erlebt, obwohl 0,1 bar echt nicht viel sind...aber...wo hast Du den genauen Wert herbekommen?
Ölstand 100%ig ok?
Re: ja im Stand oder im Begrenzer oder wie? was für ein Öl ist drauf? Wie warm?
Der aus dem Norden !, Wednesday, 19.10.2005, 20:26 (vor 7704 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: ja im Stand oder im Begrenzer oder wie? was für ein Öl ist drauf? Wie warm? von Teilegott am 19. Oktober 2005 16:46:05:
Hallo Marco,
Öl habe ich mit Filter gerade gewechselt. 10W40 ist drin, wie es sich gehört.Das kann ich ausschließen. Ölstand ist 100%, kein Ölverlust-nirgends.
Öldruck mit Manometer gemessen, zudem mit neuer Rundanzeige und via original Ölschalter. Geben alle die gleichen Werte raus.
Sobald das Öl im Stand auch nur so ca 50 Grad erreicht, sinkt der Öldruck ab. Kalt erreicht er auch nur 2 bar. FInde ich extrem wenig.
Habe auch noch nicht erlebt, dass eine Ölpumpe streikt, aber scheint fast so.
Noch ne andere Idee ?
Team RKH-Classic, Wednesday, 19.10.2005, 21:54 (vor 7704 Tagen) @ Der aus dem Norden !
Als Antwort auf: Re: ja im Stand oder im Begrenzer oder wie? was für ein Öl ist drauf? Wie warm? von Der aus dem Norden ! am 19. Oktober 2005 20:26:44:
Hallo Marco,
Hm... vielleicht kündigt sich da ein Lagerschaden an? Eventuell hägt auch das Überdruckventil. Macht er irgendwelche Geräusche? Was ist es denn für ein Motor?
Gruß, Klaus
Der aus dem Norden !, Wednesday, 19.10.2005, 22:48 (vor 7703 Tagen) @ Team RKH-Classic
Als Antwort auf: Re: ja im Stand oder im Begrenzer oder wie? was für ein Öl ist drauf? Wie warm? von Team RKH-Classic am 19. Oktober 2005 21:54:20:
Hallo Klaus,
ist ein 2,8er - M30 wenn ich nicht irre. Habe gerade mal meine Unterlagen gewälzt : Motor hat jetzt rund 170tkm, vor 2000 km war ich damit bei BMW und es wurde alles getauscht und gemacht. Ölpumpe ist da neu gekommen. Macht keine Geräusche, läuft super sauber, qualmt nicht, ölt nicht, wird nicht warm.
So langsam gehen mir die Ideen aus ... Öldruck sinkt nur im Leerlauf ab, wenn Öl warm wird. Sobald man Gas gibt, ist es alles ok. Hatte das mal bei Jaguar, da hatten die ein Rückschlagventil im Schlauch sitzen, das war hin.
Strengt Euch an - mein E28 braucht Euch. Danke an alle !
10 W 40 könnte etwas dünn sein....
Marius, Wednesday, 19.10.2005, 23:43 (vor 7703 Tagen) @ Der aus dem Norden !
Als Antwort auf: Re: ja im Stand oder im Begrenzer oder wie? was für ein Öl ist drauf? Wie warm? von Der aus dem Norden ! am 19. Oktober 2005 22:48:15:
Hallo Klaus,
Probier mal 20 W 50, ansonsten mal das Ventil checken, wie Klaus schon gesagt hat.
Gruß M.
Re: 10 W 40 könnte etwas dünn sein....
Der aus dem Norden !, Wednesday, 19.10.2005, 23:44 (vor 7703 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: 10 W 40 könnte etwas dünn sein.... von Marius am 19. Oktober 2005 23:43:36:
Welches Ventil denn bzw. wo sitzt es genau ? Danke
Team RKH-Classic, Wednesday, 19.10.2005, 23:48 (vor 7703 Tagen) @ Der aus dem Norden !
Als Antwort auf: Re: 10 W 40 könnte etwas dünn sein.... von Der aus dem Norden ! am 19. Oktober 2005 23:44:31:
Das sitzt direkt in der Ölpumpe (seitlich neben der Antriebswelle wo das Kettenrad drauf sitzt) Dann gabs ausführungen, die hatten noch ein zweites waagerecht zu liegen. Aber halt alles im Pumpengehäuse integriert, kriegt man aber auseinander.
Der aus dem Norden !, Thursday, 20.10.2005, 08:46 (vor 7703 Tagen) @ Team RKH-Classic
Als Antwort auf: Re: 10 W 40 könnte etwas dünn sein.... von Team RKH-Classic am 19. Oktober 2005 23:48:43:
Das klingt zwar einleuchtend, sollte aber bei einer neuen Pumpe doch auch neu sein, oder irre ich ?
Team RKH-Classic, Wednesday, 19.10.2005, 23:45 (vor 7703 Tagen) @ Marius
Hallo Klaus,
Gruß M.
Nein mit 10W40 Öl muß das ganze laufen.
war nur so´n Gedanke......
Marius, Wednesday, 19.10.2005, 23:50 (vor 7703 Tagen) @ Team RKH-Classic
Als Antwort auf: Re: 10 W 40 könnte etwas dünn sein.... von Team RKH-Classic am 19. Oktober 2005 23:45:56:
Hallo Klaus,
Gruß M.
Hatte das mal bei einem m20b25, nach Ölwechsel auf 20w50 war wieder alles in Butter, hab´ dann aber keine weitere Ursachenforschung betrieben und das Auto auch nicht mehr lang gehabt.
Gruß M.
Kenan, Thursday, 20.10.2005, 00:41 (vor 7703 Tagen) @ Team RKH-Classic
Hallo freunde,
Was ist wenn ich 0W30 rein kippe????
Geht mein Motor kaputt?
Hab 11 L geschenk bekommen.
kenan
Mach mal...da leg ich mir schonmal nen neuen Motor für Dich hin :-)
Teilegott, Thursday, 20.10.2005, 09:56 (vor 7703 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Re: 10 W 40 könnte etwas dünn sein.... von Kenan am 20. Oktober 2005 00:41:23:
Das zeug ist zu dünn...läuft zum einen überall wieder raus und zum anderen spült es Ablagerungen aus den Lagern und macht somit alles, was Lagert, kaputt...
Marco, der immer nur 10W 40 drin hat und hatte und niemal von Liqui Moly, weils Mist ist :-)
@Teilegott @Rouven 0W30
Kenan, Thursday, 20.10.2005, 13:39 (vor 7703 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Mach mal...da leg ich mir schonmal nen neuen Motor für Dich hin :-) von Teilegott am 20. Oktober 2005 09:56:47:
Hmm,merkwürdig hab das zeug (0W30)in meinem 520i seid ca.einem Jahr schon drin.
Und es läuft nicht überall wieder raus? Motor leuft ja auch noch.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Mann jetz kapier ichs warum mein 520iA schneller zieht als ne lahme eta.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
kenan
Re: @Teilegott @Rouven 0W30
Marius, Thursday, 20.10.2005, 14:08 (vor 7703 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: @Teilegott @Rouven 0W30 von Kenan am 20. Oktober 2005 13:39:27:
kenan
Na dann fahr´noch ein bißchen weiter damit rum, damit kriegst Du jeden m20 irgendwann klein. Übrigens, die laufen dann auf einmal so gut, kurz bevor sie über den Jordan gehen :-)
Gruß M.
Kenan, Thursday, 20.10.2005, 14:16 (vor 7703 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: @Teilegott @Rouven 0W30 von Marius am 20. Oktober 2005 14:08:34:
kenan
Gruß M.
Nein Marius,Den eta hab ich auch zwei jahre gefahren mit 0W30.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
kenan
Das ist dann mehr Glück als alles andere...
Teilegott, Friday, 21.10.2005, 06:21 (vor 7702 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Re: @Teilegott @Rouven 0W30 von Kenan am 20. Oktober 2005 14:16:39:
0W30 ist für nen M20 vollkommen ungeeignet und ich hatte schon 3 Motorschäden von Typen, die es gut meinten (ode rnicht besser wussten).
marco
Rouven, Thursday, 20.10.2005, 10:09 (vor 7703 Tagen) @ Kenan
mach das mal... ich schenk dir auch noch 10 liter.. die wirst du dann brauchen, auf dem weg zum teilegott, zum motortausch...*ggg*
passt ja, mit den 11 litern kommst du zu mir, das ist die hälfte der strecke, dann is das schon überall durgesifft, und dann fährste mit meinen 10 litern gleich weiter... *ggG*
Team RKH-Classic, Wednesday, 19.10.2005, 23:44 (vor 7703 Tagen) @ Der aus dem Norden !
Hallo Klaus,
was heißt "alles wurde gemacht"? War der Motor offen? Eventuell die Kipphebelwellen verkehrt rum eingebaut, mit dem offenen Ende nach außen? Wenn' bei den vorderen ist, baut er überhaupt keinen Druck auf, weil vorn alles in den Räderkasten abpfeift. Hinten wird das Öl durch die kleine Bohrung unter dem letzten NW-Lager durchgedrückt. Dann hat er Öldruck bei Drehzahl, im Standgas ist er aber fast weg. Ansonsten halt Pleuel- oder KW-Lager. macht er denn Geräusche?
Grußl, Klaus
Der aus dem Norden !, Thursday, 20.10.2005, 08:43 (vor 7703 Tagen) @ Team RKH-Classic
Als Antwort auf: Re: ja im Stand oder im Begrenzer oder wie? was für ein Öl ist drauf? Wie warm? von Team RKH-Classic am 19. Oktober 2005 23:44:17:
Hallo Klaus,
vielen Dank für die vielen Tipps.
Nein, Motor war nicht offen, nur eingestellt, neue Benzinpumpe+Filter,neue Ölpumpe (wegen dem Problem), Benzindruckregler, Zündkabel etc.
Maschine läuft absolut ruhig und sanft, nur der Leerlauf ist mir zu hoch, liegt bei warmer Maschine auch bei rund 1000 RPM.
Gruß und vielen Dank
Re: Ah, Öldruck sinkt ab. Hilfe...was hat er denn nun wieder..
Frank Diederichsen, Thursday, 20.10.2005, 08:41 (vor 7703 Tagen) @ Der aus dem Norden !
Moin Leute,
Moin,
mit technischem Rat kann ich Dir leider nicht dienen, aber wo genau aus dem Norden kommst Du denn her?
Beste Grüße, Frank
Der aus dem Norden !, Thursday, 20.10.2005, 08:44 (vor 7703 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Ah, Öldruck sinkt ab. Hilfe...was hat er denn nun wieder.. von Frank Diederichsen am 20. Oktober 2005 08:41:29:
Hallo Frank,
aus Henstedt-Ulzburg !
Frank Diederichsen, Thursday, 20.10.2005, 13:53 (vor 7703 Tagen) @ Der aus dem Norden !
Als Antwort auf: Re: Ah, Öldruck sinkt ab. Hilfe...was hat er denn nun wieder.. von Der aus dem Norden ! am 20. Oktober 2005 08:44:42:
Hallo Frank,
Henstedt-Ulzburg? Da wohnt doch Eckhard Giese ganz in der Nähe (www.e28.de). Na,ja, meiner einer kaspert da auch alle halbe Jahr mal hin, ansonsten halte ich die vermutlich nördlichste E28-Enklave, so 34km vor Flensdorf.
Beste Grüße, Frank
