Sollroststelle (Allgemein)
uwe, Wednesday, 07.08.2002, 22:46 (vor 8860 Tagen)
<center>http://home.t-online.de/home/uwe-wahlig/e28/ROST.jpg</center>
kennt ihr diese Roststelle schon? Ich habe (mal wieder) nach der Quelle der feuchtigkeit im Innenraum gefahndet und dabei zwischen einer dicken Schicht Unterbodenschutz und einer Bitumenmatte die Reste einer Schweissnaht gefunden. An dieser Stelle waren einmal drei Bleche übereinander und es war wohl hinter dem Verstärkungsblech für die Werkstattwagenheberauflage eine Lücke im Rostschutz.
Auf der Fahrerseite ist bei mir gesundes Blech, aber Carsten kannte das Problem auch schon.
Also, viel Spass beim nachsehen und bei der Rostvorsorge!
Uwe
P.S. gibts dafür vielleicht Reparaturbleche?
Re: Sollroststelle
Nico Hoffmann, Thursday, 08.08.2002, 08:30 (vor 8860 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: Sollroststelle von uwe am 07. August 2002 22:46:44:
Was für eine Frage. Ja, selbstredend.
Bleche übereinander
Drei waren/sind es nur an der Schwellerseite. Das Verstärkungsblech
hängt an der Spritzwand (ein Teil, keine Schweißnaht) und das
Bodenblech ist damit verbunden. Das quadratische Aufsetzblech für
den Werkstattwagenheber bildet dann ein Dreieck mit den beiden
anderen.
So isses. Außerdem hält sich daDreck und Feuchtigkeit.
auch schon.
Ich auch. Links und rechts, aber Schweißgerät sei dank ist da
schon längst Ruhe.
Wenn du schon beim Nachsehen bist, würde ich an deiner Stelle
im Innenraum den Teppich am Schweller zurückschlagen und in
Richtung vordere Schwellerspitze schauen, dahin, wo dein
Rostloch an den Schweller grenzt.
Da überlappen sich nämlich drei Bleche (Längsblech, Einstiegsblech
und noch eins) und in dieser Region dringt der Rost auch gerne mal
vor, sei es von deiner Roststelle oder von unten (Schweißnaht,
Wagenheberaufnahme).
Wenn du nachschaust, nimm vorsichtshalber ein Fluchbuch mit.
Ja, man schneidet sie für gewöhnlich mit einer Blechschere aus
einer Blechtafel heraus :-)
Im Ernst: Die Stelle ist ideal für Selbstbau-Bleche. Sogar die
Verstärkunssicken im Stehblech kriegt man mit Zange, Hammer und
Schraubstock ganz gut hin.
Sicken wie einarbeiten ? Konservierung ?
Turbofusel, Thursday, 08.08.2002, 09:50 (vor 8860 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Sollroststelle von Nico Hoffmann am 08. August 2002 08:30:24:
hallo,
ich stehe vor dem gleichen Problem. Könntest du mir mal beschreiben wie man die Sicken da am besten reinbekommt. mir ist die Technik noch nicht ganz klar.
desweiteren kennt sich jemand aus, wie diese reperierte stelle dann am besten konserviere wird, sodaß ich möglichst lange etwas von der Arbeit habe.welche mittel haben sich aus Eure Erfahrung als gut bewährt,bzw. am besten bewährt ?
gruß und Danke schon mal
TurboFusel
Re: Sicken wie einarbeiten ? Konservierung ?
Nico Hoffmann, Thursday, 08.08.2002, 16:02 (vor 8860 Tagen) @ Turbofusel
Als Antwort auf: Sicken wie einarbeiten ? Konservierung ? von Turbofusel am 08. August 2002 09:50:12:
Das Blech in einen Schraubstock spannen und ueber eine der Kanten
biegen. Mit dem Hammer etwas nachhelfen, damit es keine Rundung,
sondern einen Knick ergibt.
Fuer die weiteren Knicke musst du evtl. ein Eisenstueck miteinspannen,
damit das Blech mit den Knicken genuegend Platz hat...
Siehe Link
Blech- und Lackforum
Re: Sicken wie einarbeiten ? Konservierung ? LINK ??
Turbofusel (BS), Friday, 09.08.2002, 14:23 (vor 8859 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Sicken wie einarbeiten ? Konservierung ? von Nico Hoffmann am 08. August 2002 16:02:00:
Hallo nico,
danke erstmal. kriege ich schon hin.
Der Link in das Blechforum ist irgenwie tot.
Grüße aus Braunschweig
Torsten
Super Danke !!!
TurboFusel, Friday, 09.08.2002, 20:59 (vor 8858 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Sicken wie einarbeiten ? Konservierung ? LINK ?? von Nico Hoffmann am 09. August 2002 17:42:20:
http://f23.parsimony.net/forum46030/
So, sollte gehen jetzt.
