Suche 520i Getriebe Schalter 5-Gang (Allgemein)
cheff, Wednesday, 19.10.2005, 20:48 (vor 7704 Tagen)
Hallo Freunde,
wollte ja heute das Getriebe wechseln. Auspuff war unten, Hitzeblech auch, da habe ich mir das "neue" Getriebe angeschaut. *stöhn* Es war so schlecht verpackt, daß eine Halterung für die Befestigung abgebrochen war, ausserdem war es ein ZF und bei mir ist ein Getrag (oder wie schreibt man das) drin.
Hat jemand ein Getriebe für mich? Wenn es im Umkreis von 300 km um Frankfurt ist, komme ich es auch abholen.
Passt bei mir auch ein ZF auf den Motor - wenn bei mir ein Getrag drin ist? Wenn ja, muss etwas geändert/umgebaut werden?
Viele Grüße - Manfred
Re: Suche 520i Getriebe Schalter 5-Gang
Nico Hoffmann, Wednesday, 19.10.2005, 20:54 (vor 7704 Tagen) @ cheff
Als Antwort auf: Suche 520i Getriebe Schalter 5-Gang von cheff am 19. Oktober 2005 20:48:59:
Hat jemand ein Getriebe f�r mich? Wenn es im Umkreis von 300 km um Frankfurt
Fahr' nach Offenbach in den Lämmerspieler Weg oder zu Willi Eimer nach
Langgöns bei Gießen und nimm das alte Getriebe mit. 520 bzw 320-Getriebe
muss es doch wie Sand am Meer geben.
Offenbach und Langgöns sind auch nicht so weit :-)
cheff, Wednesday, 19.10.2005, 20:58 (vor 7704 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Suche 520i Getriebe Schalter 5-Gang von Nico Hoffmann am 19. Oktober 2005 20:54:35:
Habe heute bei 5 Schrottis in meiner Umgebung angerufen,
keiner hat ein Getriebe für mich gehabt. In Offenbach habe ich den Fröhlich und den Sarikaris (oder ähnlich) angerufen, beide haben kein Getriebe für mich.
Ich rufe mal den Willi Eimer morgen früh an.
Gruß - Manfred
-------- ICH SUCHE IMMER NOCH EIN GETRIEBE ------------------
Hab 2 Getrag Getriebe rumliegen....
MartinHL, Wednesday, 19.10.2005, 21:41 (vor 7704 Tagen) @ cheff
Als Antwort auf: Re: Suche 520i Getriebe Schalter 5-Gang von cheff am 19. Oktober 2005 20:58:46:
Moin Manfred, hab eins vom 525e und eins vom 325i/E30. ist aber meiner Meinung alles gleich übersetzt. Eins mit großem Abtriebsflansch und das andere mit kleinem. Einziges Problem, ich Wohne nähe Hamburg
Martin
Gruß - Manfred
wie eilig ist das denn???
Rouven, Wednesday, 19.10.2005, 23:08 (vor 7704 Tagen) @ cheff
ich bau meins bals aus, dann könntest du das haben.... kann dir aber noch nicht genau sagen wann....
in Kürze wäre sehr nett ;-)
cheff, Wednesday, 19.10.2005, 23:32 (vor 7704 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: wie eilig ist das denn??? von Rouven am 19. Oktober 2005 23:08:54:
Sag mal ein ungefähres Zeitfenster, wann ich mit dem Getriebe rechnen kann.
Schließlich wird es immer kälter und bei Minusgraden macht Getriebetausch keinen Spaß. ;-)
- Ist das Getriebe einwandfrei?
- ist es ein Getrag vom 520i?
- ein 5-Gang?
- wie teuer?
Grüße - Manfred
Ganz sicher???
cheff, Wednesday, 19.10.2005, 23:38 (vor 7704 Tagen) @ MartinHL
Als Antwort auf: Hab 2 Getrag Getriebe rumliegen.... von MartinHL am 19. Oktober 2005 21:41:36:
Hallo Martin,
bist Du wirklich sicher, daß 525e identisch übersetzt ist mit dem 520i?
Fällt mir schwer das zu glauben, was ich bisher über den ETA gehört habe.
Wie erkenne ich, ob ich großen oder "kleinen Abtriebsflansch" habe?
Grüße - Manfred
Martin
Re: Ganz sicher???
MartinHL, Thursday, 20.10.2005, 06:04 (vor 7703 Tagen) @ cheff
Als Antwort auf: Ganz sicher??? von cheff am 19. Oktober 2005 23:38:17:
Wirklich sicher bin ich nicht, muß aber im "jetzt helf ich mir selber" zum Beispiel drinnenstehen. Großer Flansch hat 8cm Lochabstand.
Werde mal nachschauen ob die getriebe gleich übersetzt sind
Hallo Martin,
Grüße - Manfred
Martin
525e u. 325i passt nicht!
BGL-28td, Thursday, 20.10.2005, 06:15 (vor 7703 Tagen) @ cheff
der Flansch spielt ja keine Rolle, der wäre gleich umgebaut. Aber 20er und 24d haben das kleine Gehäuse, etas, 24td und 25er M20 haben das große, das Getriebe ist knapp 5cm länger. Das könnte dann Probleme mit der Kardanwelle geben. Die Übersetzungen sind bei allen Getrieben zumindest in Gang IV und V nahezu identisch, etas und Diesel sind in den unteren Gängen anders abgestuft, aber auch nur marginal. Habe selbst einem 520i Bj.85 ein Getriebe aus einem 324d e30 eingebaut, man merkt davon gar nichts. Achte darauf, wie bei Dir der Schaltarm befestigt ist. Irgenwann 86 wurde das geändert. Vorher war das so eine Blechplatte, die mit 2 Gummilagern aufs Getriebe geschraubt war, später ein Aluprofil mit einem Lager. Ich hätte übrigens auch noch ein Getriebe aus einem 520i Bj. 84 mit 155000km, aber bin halt aus der Nähe von Salzburg.
Gruß, Tom
Gruß, Tom
Hallo Martin,
Grüße - Manfred
Martin
Re: 525e u. 325i passt nicht!
cheff, Thursday, 20.10.2005, 09:51 (vor 7703 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: 525e u. 325i passt nicht! von BGL-28td am 20. Oktober 2005 06:15:58:
Hallo Tom,
100% habe ich das mit der Länge des Getriebes nicht verstanden. Sag mir bitte nochmal genau:
- welche Getriebe passen sonst noch auf meinen 52oi (EZ 1983)?
- kann ich die Schaltarmbefestigung problemlos umbauen - oder muss ich zusehen, daß ich das getriebe mit der gleichen Befestigung bekomme?
- wie kann ich sehen, welche Schaltarmbefestigung ich habe?
Gruß, Tom
Re: in Kürze wäre sehr nett ;-)
Rouven, Thursday, 20.10.2005, 10:00 (vor 7703 Tagen) @ cheff
Als Antwort auf: in Kürze wäre sehr nett ;-) von cheff am 19. Oktober 2005 23:32:49:
das dauert garantiert noch 5 wochen.... also schneller kann ich leider nicht... muss erst meine bühne umstellen, und das fundament braucht allein schon 21 tage zum trocknen...
läuft hundert pro... jedenfalls lief es diesen sommer noch super, wenn die batterie voll wär, würds auch immer noch laufen...
- ist es ein Getrag vom 520i? kann auch ein zf sein.. weiss nicht genau, und ist aus einem 320i e30 cabrio...
- ein 5-Gang? jap...
- wie teuer? weiss auch nicht... sag was...
Grüße - Manfred
Kenan, Thursday, 20.10.2005, 13:02 (vor 7703 Tagen) @ cheff
Als Antwort auf: Re: 525e u. 325i passt nicht! von cheff am 20. Oktober 2005 09:51:35:
Hallo Manfred,
Schau mal hier.
<IMG src="http://i19.ebayimg.com/03/i/05/0f/39/66_1_b.JPG" alt="http://i19.ebayimg.com/03/i/05/0f/39/66_1_b.JPG[/link]
kenan
ebay
leider keine kilometer angegeben kwt
Michael, Thursday, 20.10.2005, 14:06 (vor 7703 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Re: 525e u. 325i passt nicht! von Kenan am 20. Oktober 2005 13:02:25:
Außerdem passt es nicht, ist die neue Version mit dem Aluprofil (k.T.)
BGL-28td, Thursday, 20.10.2005, 17:59 (vor 7703 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: leider keine kilometer angegeben kwt von Michael am 20. Oktober 2005 14:06:48:
hab eins im Keller
///MOTORWILLY, Thursday, 20.10.2005, 19:24 (vor 7703 Tagen) @ cheff
is ausm eta. Hab nachgekuckt, is die selbe Übersetzung. Nachteil: Du musst den Schalthebel umbauen von deinem Getriebe weil irgend so ein Hirnie das Ding abgesäbelt hat. 100 Euronen werden aufgerufen .
Call 0170 - 6737158
Grüsse, der Willy
