M30 Klima (Allgemein)
simon, Thursday, 20.10.2005, 18:27 (vor 7703 Tagen)
Hallo habe eine frage
Ich bin seit 2 monaten stolzer Besitzer eines Perfekten 520i Edition den ich noch weiter Aufbauen will.Mir wurde ein 528i mit Leder,Klima usw zum Schlachten Angeboten.Ist die Klima vom M30 mit der des M20 identisch und kann mann die Umbauen?.Evtl will ich noch auf 2,5 M20 umbauen da sollte doch die 528 Bremse ausreichen oder.Gruß aus Northeim
Re: M30 Klima
M.S., Thursday, 20.10.2005, 18:58 (vor 7703 Tagen) @ simon
Als Antwort auf: M30 Klima von simon am 20. Oktober 2005 18:27:49:
Das Klimagerät mit seinen Leitungen bis zur Stirnwand/Federbeintopf ist baugleich für alle Typen und kann übernommen werden. Auch die Elektrik ist baugleich. Etwas aufpassen muss man mit den Baujahren, mit dem Modelljahr 86 kam ein anderes Heizgerät zum Einsatz (Schrittmotor für die Umluftklappen). Wenn du beides tauscht, Klima und Heizgerät, dann passt's zusammen.
Der Klimakühler ist nicht immer kompatibel, ebensowenig fast alle Leitungen ab dem Federbeintopf bis zum Kühler und Kompressor. Die Trocknerflasche und eine einzelne Leitung daran passt, der Kompressor in der Regel auch. Kommt aber drauf an, ob Bosch oder Seiko Seki, dann stimmt oben ein Anschluß nicht (45 bzw 90 Grad. Kann man aber passend machen, die Teile gibt's noch beim Bosch Dienst.
Klar, daß auch die Aufhängung an den Motoren jeweils anders ist...
Re: M30 Klima
Nico Hoffmann, Thursday, 20.10.2005, 19:54 (vor 7703 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: M30 Klima von M.S. am 20. Oktober 2005 18:58:06:
en). Wenn du beides tauscht, Klima und Heizger�t, dann passt's zusammen.
Der Klimak�hler ist nicht immer kompatibel,
Der Kühler muß evtl. nicht getauscht werden, hier waren im Originalkühler
zwei Blindstopfen, die ich gegen die Temp-Schalter austauschen konnte.
aber drauf an, ob Bosch oder Seiko Seki, dann stimmt oben ein Anschlu� nicht
Dienst.
Frajo hatte das Problem, dass die Kompressorhalterung sich nich mit einem
Motronic-Sensor vertrug. Vom Platz her.
stimmt ...
Frajo, Friday, 21.10.2005, 09:45 (vor 7702 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: M30 Klima von Nico Hoffmann am 20. Oktober 2005 19:54:01:
<font color="990000[/link]<b>Hallo Nico,</b></font>
en). Wenn du beides tauscht, Klima und Heizgeraet, dann passt's zusammen.
Der Klimakuehler ist nicht immer kompatibel,
Der Kuehler muss evtl. nicht getauscht werden, hier waren im Originalkuehler
<font color="990000[/link]<b>Stimmt - das war bei mir damals auch so.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> <small>(muss es leider aber nicht) </small>
Es gibt/gab auch diverse "einfache" Kuehler ohne diese Anschluesse.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Die beiden Blindstopfen sitzen uebrigens in Fahrtrichtung links oben am Kuehler. </b></font>
eine einzelne Leitung daran passt, der Kompressor in der Regel auch. ...
<font color="990000[/link]<b>So war's. Bei frueheren M20/M30 waren die Kompressoren wohl identisch und man brauchte nur den anderen Halter. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Bei der 1-Geber-Motronic sitzt aber der Geber vorn auf der Schwungscheibe und befindet sich damit genau da, wo der alte M20-Halter hin gehoert... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-rot.gif alt=sauer-rot>
Die anderen M20-Halter passten alle nicht zu dem (mir damals vorliegenden) Kompressor ... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Ich habe das damals <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel> so geloest, daß ich den alten (VFL) M20-Halter an besagter Stelle ein wenig abgefraest und zusätzlich eine ca 1cm starke Aluplatte zwischen Motorblock und Halter gepackt habe. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Der Keilriemen geht jetzt zwar nur noch extrem schwer rauf und runter <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf> (<small>, weil der "Verstellspielraum" damit nahezu aufgebraucht war)</small> aber so funktioniert's <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>)
Mich hat diese Aktion damals rund 50 Arbeitsstunden gekostet
<small>(u.a. wg. der Kasperei mit dem Kompressorhalter <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/normal.gif alt=normal>...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/droh.gif alt=droh>...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/aetsch.gif alt=aetsch>...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>)
</small></b></font>
<font color="990000[/link]<b>Viele Gruesse
Frajo</b></font>
Re: M30 Klima
Holger, Saturday, 22.10.2005, 21:47 (vor 7701 Tagen) @ simon
Hallo!
Habe bei mir beide Umbauten gemacht, sowohl Klima aus einem M30(525i) in meinen 520i als auch den M20 B25 in mein Auto.
Zur Klimaanlage steht etwas hier im Forum unter Einbauhilfen.
Vom Motor her gibt es keine Probleme, selbst der original Motorkabelbaum passt, sofern es sich um ein Auto mit Werkskat handelt.
Zur Bremse: Da Du einen späten E28 hast, hat dieser mit Sicherheit schon Scheibenbremsen hinten und die verbesserte Hinterachse mit "Zusatzlenkern" (gab`s ab Modell 87, also nach den Werksferien 86). Dann brauchst Du nichts mehr zu ändern. Empfehlen kann ich Dir, ein ABS nachzurüsten. Wenn man sowieso den Motor austauschen möchte, ist es umso einfacher. Habe ich bei meinem Auto auch gemacht.
Holger
