Problem gelöst (Allgemein)
Als Antwort auf: Heizungs- und KI - Probs von cheff am 03. Oktober 2005 23:33:34:
Hallo Freunde,
heute habe ich die Lösung für mein Problem mit der Heizung gefunden.
Wie es dazu kam? Meine Rückfahrscheinwerfer gingen nicht, Schalter am Getriebe geprüft, war OK, dann Sicherung geprüft - und siehe da, die hatte einen Wackelkontakt. Jetzt geht auch der Drehzahlmesser wieder und die Heizung funktioniert wieder einwandfrei.
Da wäre ich nie drauf gekommen.
Grüße - Manfred
habe ein Problem mit meinem 520i:
Ab- und zu geht am KI der Drehzahlmesser aus, manchmal inkl. der Temp.-Anzeige und inkl. der Verbauchsanzeige. Wenn der Drehzahlmesser auf 0 steht, dann regelt meine Heizung auf volle Pulle HEISS und ich krieg "Hitzewallungen ohne Ende".
Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem KI und der Heizungsregelung?
Danke für Eure Antworten. Grüße - Manfred (der heute leider nicht nach Landau kommen konnte)
