Re: Sicken wie einarbeiten ? Konservierung ? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 08.08.2002, 16:02 (vor 8860 Tagen) @ Turbofusel
Als Antwort auf: Sicken wie einarbeiten ? Konservierung ? von Turbofusel am 08. August 2002 09:50:12:
ich stehe vor dem gleichen Problem. Könntest du mir mal beschreiben wie man die
Sicken da am besten reinbekommt. mir ist die Technik noch nicht ganz klar.
Das Blech in einen Schraubstock spannen und ueber eine der Kanten
biegen. Mit dem Hammer etwas nachhelfen, damit es keine Rundung,
sondern einen Knick ergibt.
Fuer die weiteren Knicke musst du evtl. ein Eisenstueck miteinspannen,
damit das Blech mit den Knicken genuegend Platz hat...
desweiteren kennt sich jemand aus, wie diese reperierte stelle dann am besten
onserviere wird, sodaß ich möglichst lange etwas von der Arbeit habe.welche
mittel haben sich aus Eure Erfahrung als gut bewährt,bzw. am besten bewährt ?
Siehe Link
Blech- und Lackforum
