2 Fragen... (Allgemein)
Fabs, Saturday, 22.10.2005, 15:56 (vor 7701 Tagen)
... die eventuell zusammenhängen.
Hatte meinen 525eA-Eingeber grad zur Inspektion usw. in der Werkstatt. Hab den Meister auch auf meine Ausschaltautomatik (Wählhebel in P oder N = Motor aus) hingewiesen, weil ich mich selbst damit ein wenig überfordert fühlte.
1. hab den Wagen vor einer Woche abgeholt. Alles toll, nur erscheint mir der Leerlauf jetzt wieder ein wenig zu hoch. Kalt knapp 1000 und warm 750-800. Vorallen dingen geht er nicht mehr ein wenig hoch, wenn man in eine Fahrstufe schaltet, sondern eher runter (650-700). Hab nun die Vermutung, dass sie einfach an der kleinen Imbusschraube am Ende des Gashebels gedreht haben. Und das wär doch nur eine Symptom und keine Ursachenbehandlung, oder? Er hat mir nälich auch nix in Rechnung gestellt.
2. zur Schubabschaltung: Nehm ich den Fuss vom Gas, greift selbige ja und das Ecometer sollte auf 0l Verbrauch gehen. Tut es bei mir auch, aber nur über 110km/h. Heisst also: 160km/h, Gas weg, Ecozeiger geht auf 0l. Bei etwa 110km/h merkt man deutlich eine Verringerung der Verzögerung und der Ecozeiger klettert langsam auf 1,5-2l um dort zu bis fast zum Stand zu verharren.
An dieses Verhalten kann ich mich garnicht vor dem Werkstattbesuch erinnern. Oder ist das normal so? Hängt das zusammen mit der Möglichkeit, dass sie nur an der Imbusschraube gedreht haben, und so der Motor "denkt" ich geb ein wenig Gas?
Ich hab auch mal an der Imbusschraube gedreht. Wenn ich unter 700u/min weiter runter drehe, fängt er das stocken an und geht irgentwann einfach aus. Wie bekomme ich die richtige Stellung der Schraube raus? Und wozu ist die eigentlich überhaupt da? Den Leerlauf sollte doch die Motronic regeln?
Blöd, an alles elktrische traue ich mich ran, aber der Motor im Praktischen ist für mich irgendwie ein Buch mit 7 Siegeln...
Re: 2 Fragen...
Nico Hoffmann, Saturday, 22.10.2005, 22:17 (vor 7701 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: 2 Fragen... von Fabs am 22. Oktober 2005 15:56:17:
Die Schubabschaltung sollte nach der Drehzahl gehen und nur dann aktiv
werden, wenn man vom Gas geht und der Motor mindestens 1500 U/min macht.
Unter 1500 gibt die Einspritzung wieder etwas Kraftstoff zu, damit der
Ofen nicht ganz ausgeht.
Gas?
Ich weiß nicht, an welcher Inbusschraube du da drehst. In der Tat ist der
Leerlauf aber Sache der Motronic und des Leerlaufregelventils. Der Gaszug
sollte so locker sein, dass die Drosselklappe im Anschlag liegt.
Es gibt wohl noch am LMM Inbusschrauben, aber von den LMM-Schrauben würde
ich die Finger lassen (mindestens, bis ein funktionsfähiger Ersatz-LMM
bereit liegt, aber dann eigentlich auch noch...)
Du kannst mal den Drosselklappenschalter ansehen. Das ist beim Automatik
ein zweipoliger Umschalter, wenn ich nicht irre. D.h. sowohl von den oberen
als auch den unteren drei Kontakten sollte im Leerlauf je zwei durchgehen.
Aber nix genaues weiß ich nicht, jeder Eta ist ein bischen anders, und der
Eingeber-Automat ist ja schon fast kein Eta mehr...
Re: 2 Fragen...
BGL-28td, Sunday, 23.10.2005, 09:37 (vor 7700 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: 2 Fragen... von Nico Hoffmann am 22. Oktober 2005 22:17:40:
Beim Eta geht die Schubabschaltung schon über 1100U/min. Die haben Dir entweder den Gaszug so verstellt, dass die Drosselklappe leicht geöffnet und der DK-Schalter auf Teillast steht oder den DK-Schalter an sich verstelllt. Wieso ist der beim Automatik eigentlich 2-Polig??? Noch nie gesehen. Naja, egal, Leerlaufregelung und Schubabschaltung gehen jedenfalls nur, wenn der DK-Schalter Leerlauf durchschaltet. Wenn Du schneller fährst, is klar dass er fast null Verbrauch anzeigt, wenn Du vom Gas gehst, obwohl die Schubabschaltung nicht geht. Die eingespritzte Spritmenge pro Zeiteinheit bleibt ja gleich, während der Divisor (Strecke/100km) größer ist, so wird der Quotient kleiner (Verbrauch/ L/100km). *Klugscheiss* Oder wie war das???
Re: 2 Fragen...
Nico Hoffmann, Sunday, 23.10.2005, 15:07 (vor 7700 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: 2 Fragen... von BGL-28td am 23. Oktober 2005 09:37:29:
Beim Eta geht die Schubabschaltung schon �ber 1100U/min. Die haben Dir
entweder den Gaszug so verstellt, dass die Drosselklappe leicht ge�ffnet und
DK-Schalter Leerlauf durchschaltet. Wenn Du schneller f�hrst, is klar dass er
w�hrend der Divisor (Strecke/100km) gr��er ist, so wird der Quotient kleiner
Jein, zumindest beim Schalter merkt man es schon, wenn bei 1100 Touren die
Schubabschaltung deaktiviert wird. Es ist dann wie von Fabs beschrieben:
Die Verbrauchsanzeige geht schlagartig auf ca 2 Liter, während sie vorher
wie festgenagelt auf dem Nullanschlag liegt.
Und wenn man genau aufpaßt, merkt man auch einen kleinen Ruck.
Von daher glaube ich eher nicht, dass die Mechaniker ihre Wurstfinger
am Gaszug hatten.
Es könnte(!) aber sein, dass die Burschen am Leerlaufregler herummanipuliert
haben (das geht zumindest beim 85er), aber mir ist wie gesagt schleierhaft,
welche Inbusschraube Fabs da verdreht.
Man muß auch bedenken, dass der Drehzahlmesser eher ein Schätzeisen als ein
Messinstrument ist.
Re: 2 Fragen...
Fabs, Sunday, 23.10.2005, 17:42 (vor 7700 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: 2 Fragen... von Nico Hoffmann am 23. Oktober 2005 15:07:47:
Ja genau so... werd nochmal auf die Drehzahl achten, aber ich glaub bei 110 liegen mehr als 1100 Touren an.
am Gaszug hatten.
Umso besser.
Wo ist der denn nun schon wieder?
Hab ich meinem Post versucht zu beschreiben... wars verständlich?
Messinstrument ist.
m.E. sind das doch alles Schätzeisen im Kombi... ;-)
Mein Tacho geht auch nach dem Mond.
Re: 2 Fragen...
Nico Hoffmann, Sunday, 23.10.2005, 19:39 (vor 7700 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: 2 Fragen... von Fabs am 23. Oktober 2005 17:42:58:
Das ist eine Art Bypassventil für die Drosselklappe. Müßte bei dir auch
an der Drosselklappe sitzen, in Fahrtrichtung vorne. Ich weiß aber nicht,
ob man beim 87er da was einstellen kann. Der 85er hat ein anderes Ventil
verbaut.
Hab ich meinem Post versucht zu beschreiben... wars verst�ndlich?
Der Drosselklappenanschlag ist hier eine Madenschraube. Aber ich habe
ja auch keinen Automatik und keinen 87er...
Mach doch mal ein Foto.
Re: 2 Fragen...
Fabs, Monday, 24.10.2005, 22:26 (vor 7699 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: 2 Fragen... von Nico Hoffmann am 23. Oktober 2005 19:39:43:
verbaut.
Hallo Nico,
also ich hab das heut mal länger unter die Lupe genommen.
Die Eckdaten (alles laut Kombi):
LL-Drehzahl kalt: (P,N) 1100 u/min; (Fahrstufen) 750 u/min
LL-Drehzahl warm: (P,N) 750 u/min; (Fahrstufen) 750 u/min
Der Leerlauf ist immer stabil und rund.
(aber m.E. doch zu hoch oder?)
Nun zur Schubabschaltung: Gas weg bei 160km/h. Schubabschaltung greift, Eco auf 0, merkliche Motorbremse.
dann:
(IMMER, egal ob kalt oder warm) bei 110km/h respektive 2100u/min: Eco auf 2l, Motorbremse lässt spürbar nach.
So rollt der schier ewig vor sich hin.
Was mir noch aufgefallen ist: lässt man ihn dann immer weiter ausrollen, ist bei kurz unter 40 Schluss. Schluss in dem Sinne, dass ich jetzt aussteigen könnte, der Wagen hält (Ebene vorrausgesetzt) knappe 40km/h und wird ohne Berg oder Bremspedal nicht mehr langsamer...
Das ist doch nicht normal! Das wär mir doch schon früher aufgefallen....
Genau die hab ich mal gedreht, also ein wenig raus, dadurch konnte ich die Drehzahl auf die Werte von oben absenken. Aus der Werkstatt kam er mit gut 100u/min mehr.
Mach ich mal morgen.
Re: 2 Fragen...
Fabs, Sunday, 23.10.2005, 17:34 (vor 7700 Tagen) @ BGL-28td
Wie kann ich das testen?
Prizipiell richtig. Aber man merkt die Schubabschaltung ja auch. Ich hab mich nicht nur an dem Ecometer orientiert, sondern einfach gemerkt das die Motorbremswirkung kommt man unter 110 merklich weniger wird... es ist fast als gäbe man plötzlich wieder ein wenig Gas.
Re: 2 Fragen...
Fabs, Sunday, 23.10.2005, 17:30 (vor 7700 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hi Nico, hm auf die Drehzahl hab ich nicht geachtet, werd ich mal tun.
Der Gaszug endet doch oben an dem Hebel (für die Drosselklappe?). Der Hebel hat einen Nullanschlag, und das ist (zumindest bei mir) eine kleine Imbusschraube. An der hab ich gedreht. Dreht man sie rein, geht die Drehzahl hoch, dreht man sie raus geht die Drehzahl runter.
In der Tat ist der
Der LMM ist doch das Schwarze hinter dem Lufi-kasten, oder? Nee, da war ich nicht dran.
Hm, mal schauen, was meine Bücher so hergeben... Kann ich da was kaputtmachen?
