Gibts hier für ein Reperaturblech? (mB) (Allgemein)
AC Nico, Saturday, 22.10.2005, 16:19 (vor 7701 Tagen)
hab ich eben entdeckt, dass es im Radhaus auf der Beifahrerseite schon durch ist. Fahrerseite ist nix.
<IMG src="http://www.m-technik.com/xpl0/eta12.jpg" alt="http://www.m-technik.com/xpl0/eta12.jpg[/link]
Na klaaar !!!!!!!! :-)
Marius, Saturday, 22.10.2005, 18:38 (vor 7701 Tagen) @ AC Nico
Als Antwort auf: Gibts hier für ein Reperaturblech? (mB) von AC Nico am 22. Oktober 2005 16:19:59:
Schau mal, das kann man selber dengeln ,wenn man kann :-) Der Rudi kann´s !!!!
Fertig gibt´s das leider nicht, aber an Hand von Rudi´s Bildern sieht man schon gut wie´s aussehen soll.
Gruß M.
Rudi´s hohe Kunst der Blechverformung
Sehe grad was.....
Marius, Saturday, 22.10.2005, 18:40 (vor 7701 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Na klaaar !!!!!!!! :-) von Marius am 22. Oktober 2005 18:38:18:
Gruß M.
Ist bei Dir ja auf der anderen Seite vom Längsträger zum Tunnel hin, mußt Du aber auch selbst dengeln.
Gruß M.
Re: Na klaaar !!!!!!!! :-)
DocBobo, Sunday, 23.10.2005, 12:52 (vor 7700 Tagen) @ Marius
Gruß M.
Das Blech gibts schon noch, BMW-Teile-Nr: 41 13 1 887 851. Ist dummerweise nur das komplette Stirnwandunterteil und dementsprechend teuer. Daher: Selberdengeln, ist eigentlich auch kein Problem, ist ja keine komplizierte Form.
Zuviel des Lobes. Danke *rotwerd* ;-) nwT
520i 2,5l M20 E28, Sunday, 23.10.2005, 20:53 (vor 7700 Tagen) @ Marius
Re: Gibts hier für ein Reperaturblech? (mB)
520i 2,5l M20 E28, Sunday, 23.10.2005, 20:51 (vor 7700 Tagen) @ AC Nico
Moin,
kleiner Tip am Anfang:
Mach mal die Spritzschutz-Abdeckung ab und heb mal den Teppich hoch.
Damit du mal schauen kannst, wie weit und wie viel es wirklich ist.
Ich hab bei dem Rost-Projekt die rechte Seite auch noch zu machen.
Wenn du willst, kann ich dir gleich ein paar Rep-Bleche mitmachen.
Rudi
snitzl, Sunday, 23.10.2005, 23:44 (vor 7700 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Gibts hier für ein Reperaturblech? (mB) von 520i 2,5l M20 E28 am 23. Oktober 2005 20:51:31:
hi,
hatte den teppich schon hochgemacht. wenn ich auf die dämmmatte drücke dann knirscht es schon. wird also durch sein. wie groß das ganze nun ist, kann ich allerdings nicht sagen. reparieren lass ich es bei uns in der karosserie abteilung der firma. die werden das sicher auch mit blechen alles erneuern, aber trotzdem danke fürs angebot!
